Rozvody @ Spojka
Guest GaGy
Ahoj ,přemýšlím nad rozvody ... I když kladka vypadá že je v autě nová ,tak nevím zda to mám dělat.
A chci se zeptat co všechno se u rozvodu dělá.. Mechanik mi řekl že to výjde celé tak na pět tisíc. Tak at mu nenaletím.
Vím že se mění tato část + vodní pumpa ne ?
http://www.cc-autodily.cz/sada-rozvodu-rozvody-5-5
http://www.cc-autodily.cz/cerpadlo-vodni-s-tesn-7-7
Nebo ještě nějaké další součástky se vyměnují u rozvodů? ...
A spojku musím vyměnit určitě ... Ve velké rychlosti to prokluzuje i když na místě to nedělá .. (prej odpor vduchu)
http://www.autodilyhh.cz/spojka-komplet-octavia-1-8-110-132kw-120150008
Je to kompletní spojka?? Nebo at nekoupím zajíce v pytli :D ...
Děkuji za rady...
Na Valeo spojku neslyším moc dobrej ohlas :/...nejlepé koupit sachs nebo LUK.LUK prodává komplet sadu i se setrvákem dvouhmotou,záleží v jakym je u tebe stavu.Kdyby jsi chtěl dát jednohmotu,tak se dá dát Jednohmota s Fabia 1.9TDi 74kw ATD a k tomu spojkou sadu sachs...Pokud plánuješ zvyšovat výkon tak doporučuju lamelu v každém případě přeobložit do organiky HDS57 např. od Renovak.cz vyjde to na cca 800-100kč..Co se týče rozvodů určitě bych rovnou vyměnil vodní pumpu (SKF,Airtex),napínací kladku (INA) a k tomu koupil sadu rozvodu Contitech...Napiš sebo.w@seznam.cz nebo meggy@audiklub.cz určitě budou mít za hezkou cenu :)
Ne chci to na obyčejné ježdění ,takže nic extra nepotřebuji.. Občas si na to šlápnu ,ale většinou se snažím jezdit ekonomicky.
No jde mi o to že spojka prokluzuje ale jen u trojky a čtverky.. Lidi tady píšou že je to kvůli odporu vzduchu. Taky do toho nechci moc vrážet.. Jen at to funguje a moc nestojí :)
Ta spojka je horší a horší ,navíc ted ve sněhu dostane ještě víc zabrat... Potřebuji to nějak vyměnit... Myslíte že bude stačit jen ta lamela když to prokluzuje ???? ... Nebo se toho musí vyměnit víc? ... Omlouvám se za tyto dotazy fakt nejsem automechanik ..
Na Valeo spojku neslyším moc dobrej ohlas :/...nejlepé koupit sachs nebo LUK.LUK prodává komplet sadu i se setrvákem dvouhmotou,záleží v jakym je u tebe stavu.Kdyby jsi chtěl dát jednohmotu,tak se dá dát Jednohmota s Fabia 1.9TDi 74kw ATD a k tomu spojkou sadu sachs...Pokud plánuješ zvyšovat výkon tak doporučuju lamelu v každém případě přeobložit do organiky HDS57 např. od Renovak.cz vyjde to na cca 800-100kč..Co se týče rozvodů určitě bych rovnou vyměnil vodní pumpu (SKF,Airtex),napínací kladku (INA) a k tomu koupil sadu rozvodu Contitech...Napiš sebo.w@seznam.cz nebo meggy@audiklub.cz určitě budou mít za hezkou cenu smile.gif
Ahoj ,myslíš že bych tam teda mohl nacpat toto ??? http://www.cc-autodily.cz/spojka-kompletni-sada-9?sort=cena_dph .. Sachs sem nikde nenašel... Setrvák mám jednohmotu.
Zdravím Všechny, ve čtvrtek jsem oddělal spojku(kouř od lamely jako když buchne dýmovnice a když chci autem popojet tak se třepa jak kapr. Prostě lamela ko!) držela cca 4roky a teď hledám náhradu co by jste mi doporučily za sadu? Mám Octavii 1.8T AGU převodovka ENJ. Jak poznám když rozeberu spojku jaký mám setrvák jednohmotu nebo dvojhmatu. Vím že je tam Valeo.
Tak sem nechal přenytovat spojku v Renovak.cz a předělaná lamela má 7,4mm .... Nevíte někdo náhodou kolik má original?? připadá mi to dost takové papírové. Tak doufám že to nebudu muset za chvili měnit zase.
