Guest GaGy Odesláno Listopad 11, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 11, 2013 Ahoj ,přemýšlím nad rozvody ... I když kladka vypadá že je v autě nová ,tak nevím zda to mám dělat. A chci se zeptat co všechno se u rozvodu dělá.. Mechanik mi řekl že to výjde celé tak na pět tisíc. Tak at mu nenaletím. Vím že se mění tato část + vodní pumpa ne ? http://www.cc-autodily.cz/sada-rozvodu-rozvody-5-5 http://www.cc-autodily.cz/cerpadlo-vodni-s-tesn-7-7 Nebo ještě nějaké další součástky se vyměnují u rozvodů? ... A spojku musím vyměnit určitě ... Ve velké rychlosti to prokluzuje i když na místě to nedělá .. (prej odpor vduchu) http://www.autodilyhh.cz/spojka-komplet-octavia-1-8-110-132kw-120150008 Je to kompletní spojka?? Nebo at nekoupím zajíce v pytli :D ... Děkuji za rady... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ironpipi Odesláno Listopad 20, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2013 U těch rozvodů to, co máš v odkazech stačí - řemen, vodící kladka, napínací kladka a vodní pumpa. Rovnou bych ještě vyměnil chladící kapalinu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Boash Odesláno Listopad 21, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 21, 2013 Na Valeo spojku neslyším moc dobrej ohlas :/...nejlepé koupit sachs nebo LUK.LUK prodává komplet sadu i se setrvákem dvouhmotou,záleží v jakym je u tebe stavu.Kdyby jsi chtěl dát jednohmotu,tak se dá dát Jednohmota s Fabia 1.9TDi 74kw ATD a k tomu spojkou sadu sachs...Pokud plánuješ zvyšovat výkon tak doporučuju lamelu v každém případě přeobložit do organiky HDS57 např. od Renovak.cz vyjde to na cca 800-100kč..Co se týče rozvodů určitě bych rovnou vyměnil vodní pumpu (SKF,Airtex),napínací kladku (INA) a k tomu koupil sadu rozvodu Contitech...Napiš sebo.w@seznam.cz nebo meggy@audiklub.cz určitě budou mít za hezkou cenu :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest GaGy Odesláno Listopad 25, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2013 Ne chci to na obyčejné ježdění ,takže nic extra nepotřebuji.. Občas si na to šlápnu ,ale většinou se snažím jezdit ekonomicky. No jde mi o to že spojka prokluzuje ale jen u trojky a čtverky.. Lidi tady píšou že je to kvůli odporu vzduchu. Taky do toho nechci moc vrážet.. Jen at to funguje a moc nestojí :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest GaGy Odesláno Prosinec 2, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2013 Ta spojka je horší a horší ,navíc ted ve sněhu dostane ještě víc zabrat... Potřebuji to nějak vyměnit... Myslíte že bude stačit jen ta lamela když to prokluzuje ???? ... Nebo se toho musí vyměnit víc? ... Omlouvám se za tyto dotazy fakt nejsem automechanik .. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Boash Odesláno Prosinec 3, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2013 Lamela preoblozit HDSem by stacilo,ale kdyz to budes mit venku tak bych koupil spojkovej kit LUK (lamela,pritlacak,lozisko) a budes mit klid :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
_neo Odesláno Prosinec 4, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2013 Jak rika Boash. Spolehnot se na to že spojkové ložisko vydrží dalších 150tis možná i víc bych asi nerisknul. Kdybych to měl rozebraný asi bych to vyměnil celý komplet. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest GaGy Odesláno Prosinec 28, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2013 Ok ,to udělám a musí se měnit i strvák ?? .... Ta spojka se dá koupit kolem 3,5K .-.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jind Odesláno Prosinec 28, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2013 no za 3500kc ti tam vydrzi tak mesic 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest GaGy Odesláno Březen 26, 2014 Sdílet Odesláno Březen 26, 2014 Na Valeo spojku neslyším moc dobrej ohlas :/...nejlepé koupit sachs nebo LUK.LUK prodává komplet sadu i se setrvákem dvouhmotou,záleží v jakym je u tebe stavu.Kdyby jsi chtěl dát jednohmotu,tak se dá dát Jednohmota s Fabia 1.9TDi 74kw ATD a k tomu spojkou sadu sachs...Pokud plánuješ zvyšovat výkon tak doporučuju lamelu v každém případě přeobložit do organiky HDS57 např. od Renovak.cz vyjde to na cca 800-100kč..Co se týče rozvodů určitě bych rovnou vyměnil vodní pumpu (SKF,Airtex),napínací kladku (INA) a k tomu koupil sadu rozvodu Contitech...Napiš sebo.w@seznam.cz nebo meggy@audiklub.cz určitě budou mít za hezkou cenu Ahoj ,myslíš že bych tam teda mohl nacpat toto ??? http://www.cc-autodily.cz/spojka-kompletni-sada-9?sort=cena_dph .. Sachs sem nikde nenašel... Setrvák mám jednohmotu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Boash Odesláno Březen 28, 2014 Sdílet Odesláno Březen 28, 2014 Ta ti tam pasovat nebude 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest GaGy Odesláno Duben 3, 2014 Sdílet Odesláno Duben 3, 2014 Tak příští týden jdu na rozvody... Jen dotaz když nakoupím toto bude to oukej ?? http://www.autodily-cardo.cz/rozvody/sada-kladek-ina-in-530017009-audi/ http://www.autodily-cardo.cz/rozvody/rozvodovy-remen-gates-gt-5491xs/ a tady nevím kterou pumpu... http://www.autodily-cardo.cz/rozvody/vodni-pumpy/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Duben 4, 2014 Sdílet Odesláno Duben 4, 2014 neviem, ktoru vodnu pumpu ,ale ber tu ,co ma kovove lopatky. Tie s plastovymi som uz pocul pripady,ze sa rozpadli a narobili paseku. Takisto vymen hydronapinak remena.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Boash Odesláno Duben 4, 2014 Sdílet Odesláno Duben 4, 2014 neviem, ktoru vodnu pumpu ,ale ber tu ,co ma kovove lopatky. Tie s plastovymi som uz pocul pripady,ze sa rozpadli a narobili paseku. Takisto vymen hydronapinak remena.. kup Airtex neuděláš chybu :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rowen84 Odesláno Duben 5, 2014 Sdílet Odesláno Duben 5, 2014 Zdravím Všechny, ve čtvrtek jsem oddělal spojku(kouř od lamely jako když buchne dýmovnice a když chci autem popojet tak se třepa jak kapr. Prostě lamela ko!) držela cca 4roky a teď hledám náhradu co by jste mi doporučily za sadu? Mám Octavii 1.8T AGU převodovka ENJ. Jak poznám když rozeberu spojku jaký mám setrvák jednohmotu nebo dvojhmatu. Vím že je tam Valeo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest GaGy Odesláno Květen 12, 2014 Sdílet Odesláno Květen 12, 2014 Tak sem nechal přenytovat spojku v Renovak.cz a předělaná lamela má 7,4mm .... Nevíte někdo náhodou kolik má original?? připadá mi to dost takové papírové. Tak doufám že to nebudu muset za chvili měnit zase. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
