Kadlecův bělouš 2
funguje to jak má, tzn při zamykání podržím a zavřou se, při zapnutá zapalování se otevřou
ale líbilo by s emi aby se zavřeli při zamčení bez držení tlačítka taky mi vadí, že zavřený neosvělujou nástupní prostor
Ferda25 umí nakódovat čas prodlení držení klíčku, takže to umí udělat tak, že jenom zmáčkneš čudlík na zamčení auta a automaticky se ti i sklopí zrcátka ;-) Vyzkoušeno, osobně jsem to tak od něj měl..
Šmarja já se nebavím o asférickém skle :lool:
I když pro info: Asférické sklo poslední modely OII facelift neměly, čili jsem ho neměl ani já - nyní ho po výměně zrcátek mám ;)
Mluvím o kontrole mrtvého úhlu, čili o kontrolce (či zvukovém upozornění), která tě upozorní na auto v mrtvém úhlu...
