Plech pod motor
cubecnik
Vpředu je plech uchycen do tzv. hrazdy; ta je zase napevno přišroubovaná do podélníků v motoru pomocí nýtovacích matic (buď M10 nebo M12). Vzadu je pak lišta do nápravnice.
Pokud k tomu nemáš tu hrazdu a lištu do nápravnice, tak ten plech neuchytíš.
A pokud to chceš objednávat, tak tohle by měly být čísla dílů:
- nýtovací matice M10: N 90448004 3ks
- šroub M10x30: N 90965001 (5ks)
- hrazda (přední uchycení plechu): 1K0018936 (existuje vícero koncových písmen; B,C,D,E) 1ks
- levá noha hrazdy: 1K0018927A nebo 1K0018965E 1ks
- pravá noha hrazdy: 1K0018966E 1ks
- zadní uchycení (lišta do nápravnice): 1K0018926B 1ks
- šrouby pro zadní lištu: N 10505601 nebo N 10505602 (M12x15x80) 2ks
- šrouby pro uchycení plechu M8x16: N 10403203 4ks
Víc uvidíš možná z tohoto obrázku:
A jináč tadyto je rozepsaný taktéž ;)
PS: takhle by měl vypadat celý set plechu i s hrazdou a lištou do nápravnice (bez šroubů):
vč. rozepsání všech potřebných dílů:
ks Obj.číslo Označení
1- 1K0 018 926 B Arm
2- N 105 056 01 Hex Head bolt M12x1.5x80
1- 1K0018930D Skid Plate
1- N 101 281 10 HEx Head Bolt M8x30
4- N 104 032 01 Hex Head Bolt M8x16
2- N 909 591 01 Snap Nut
1- 1K0 018 936 B Carrier
1- 1K0 018 965 E Retainer Bracket (Left)
1 -1K0 018 966 E Retainer Bracket (Right)
1- N 907 611 01 Hex Nut M8
3- N 904 460 03 Rivited Cap Nut
5- N 909 650 02 Socket Head Bolt M10x30
1- 1K0 018 973 Plug
1- 3C0 018 997 B Sound Absorber
9- N 905 333 01 Clip
Upraveno uživatelem Honza9007
Ahoj..mám pod motorem plech..tedy pokud se to dá tak nazvat... Je docela kus pořádného plechu... Dole jsem ho měl jen jednou prozatím a tak pokud vydržíš do neděle, budu schopen ti to nafotit jak to vypadá...dřív se bohužel na zvedák nedostanu. Jinak plech je jako součást paktu pro špatné cesty..
Urcite to nafot,rad bych juknul jak to vypada a kde to jak drzi.
Ten plech je tvarove stejny jako plastovy ?
Tak vše proběhlo v pohodě. Akorát jsem scháněl možná zbytečně nějaké šrouby.
Měl jsem:
- hrazda i s nohama rovnou, které byly už přidělané.
- plech
Hrazdu i lištu jsem nechal opískovat, naštříkal jsem to 2x zinkem a 2x černým matem.
Věci co jsem dokupoval a doplňoval:
- nýtovací matice M10: N 90448004 3ks v ETCE je napsáno 5 tak mi 2 zbyly :lool:
- šroub M10x30: N 90965001 (5ks) Tohle jsou šrouby do těch matic
- šrouby pro zadní lištu: N 10505601 nebo N 10505602 (M12x15x80) 2ks Tohle není potřeba, jsou to šrouby co jsou v nápravnici, jen se vyndají a zase nandají :palec:
- šrouby pro uchycení plechu M8x16: N 10403203 4ks Tohle odpovídá, jen je potřeba sehnat ještě jeden, na obrázku co dával Honza je to číslo 9 - stejný závit, ale je delší
- poslední věc co tam nemám je matka na obrázku je to číslo 20. Dává se na ten trn co je na rámu.
Instalace je velice jednoduchá, jediné co se musí vyndat je ten kus zahnutý hadice od turba k IC.
Takže kdyby to někdo objednával tak mám doma nějaké zbytky.
Omlouvám se za kvalitu fotek.
Upraveno uživatelem cubecnik
