PROSÍM O RADU
Dneska jsem vypustil chladicí kapalinu nalil jsem fridex,od té doby mě přestalo auto topit.Když jsem auto nastartoval tak na volnoběh z toho jde takové pískání,při vyšších otáčkách to přestalo.Když jsem oddělal víčko od nádržky na kapalinu,tak začala voda bublat a cpala se voda ven.Na budíkách byla teplota 90stupnů.Mám podezření na vodní pumpu,je to možné?Děkuji za radu
pre boha, ked to so zavretym deklom zohrejes na 90 stupnov tak sa ti zvysi tlak v chladici a v hadicach teda aj v nadrzke.. takze ked to otvoris take teple tak je jasne ze ti to vyvre von vzhladom na ten tlak... a ako pise chalan nadomnou, odvzdusnoval si to ked si nalial novu zmes? resp. poriadne odvzdusnoval?
a pokial viem kurenie vyuziva teplotu motora takze neviem si predstavit aky na to ma vplyv zmes... ale tym som si nie isty takze to len tak :P
Máš to zavzdušněný, když se vypoužítí chladící kapalina, tak je potřeba naplno otevřít topení a po nalití nové kapaliny nechat topení pořád otevřený dokud se motor neohřeje (chce to i přidávat plyn). Dělal jsem to tak 2x co jsem měnil kapalinu a vždy bez problémů ;)
