Zadní repro - dodělání, kódování atp.
Káble ako originál diel nekúpiš, jedine samotné repro, konektory a piny. Ak ti to nesúri, skúsil by som chvíľu počkať. Mala by sa objaviť originál sada na domontáž ako originál príslušenstvo. Takto to bolo aj v prípade O2, cena bola okolo 70 eur a bolo tam komplet všetko na dorábku - 4x repro, kabeláž od repro až do rádia, všetky konektory aj s prechodkami do dverí...
Nie nie, v aute nie je navyše ani káblik :facka: Káble treba ťahať pekne zozadu od reprákov, až pekne dopredu k rádiu. Cez tú dostavbovú sadu v O2 som to robil viackrát, je to fakt jednoduché a je to len o rozobratí, nacvakaní vecí a potiahnutí kábla. Skúsim v januári zistiť, ako to vyzerá so sadou pre O3, či už je. Postupne príslušenstvo pribúda.
Jak vím o myšlení automobilky k domontování origo příslušenství, tak si myslím, že tato sada nebude v budoucnu existovat. Při objednávce nového auta je příplatek za zadní repro 3000 Kč. Což je zanedbatelné....Tak bych všem doporučoval, aby si to dali, než někdy řešit tuto věc.
A pokud to tam není, tak vodiče, piny koupit někde jinde, repro ve škodovce a pak to dodělat. Výškáče se musí v tapecu vlepit, není pro ně nachstáno upevnění. Pokud nebudete hrabat v kodování, tak to hrát bude, ale nebude přístupná funkce FADER. Škodovka (VAS) v mém případě doposud nenabízela tuto funkci uvolnit.
  • o 11 měsíců později...
  • o 2 roky později...
