Jihočeský kraj
Guest houmik
Skodik: Ja ti tu oturbenou krabicku od sirek nekdy pujcim.Jel s tim kamos co ma 208cm a byl z toho vyvalenej a nechtel ven. :-)
Jinak v planu mam dodelat toho applause co me stoji rozebranej v garazi.Musim na tom zacit makat.Bude z toho vykendove vozitko.
Okta samozrejme zustane a malinko se zkrasli.Dodela se z ni hraci skrinka na dlouhe celkem pohodlne cestovani...
Hola hola, vanoce se blizi, tak je treba zacit domlouvat nejakou tu akcicku. Pochopil jsem, ze Spooky muze az od 28, tak bych to smeroval az od toho pondeli. Me je to zatim v podstate jedno, prizpusobim se. Tak navrhujte terminy, co se komu hodi a co ne. Nez se domluvime, tak to bude chvili trvat, tak je treba zacit v cas....
No já jsem asi po smrti. Dom přijedu 27. večer. 28. a 29. jdu do práce. 29. Jdeme nakládat a 30. tak v pět ráno odjíždíme do PHY dělat box a rovnou budeme zůstávat na Silvestra, kterýho děláme v Koryntia tower (ani nevím jak se to píše) a ještě nějakým hotelu... Takže za mě jedině 28. a to zatím vůbec netuším co bude a nebude... ;)
Je toho nějak moc a nic nestíhám...
Peťo souhlasím z tebou. A jelikož se to prej má zapít a já si dvakrát lokl kafe tak by jsme mohli nějaký odpoledne v tejdnu sednout někam na chvíli na pořádnou kávu či jiné nealko. Mi pojedeme nejspíš schánět boty tak někdy k večeru. Přidá se někdo?
Škodík: Mě ne... já nekoukám jak mě boty slušej,ale jak jsou kvalitní a jak budou "fungovat".
Peťa: OK. Určo se nějak ozveme.
Netvor: Alešku tak jsem ti udělal ve skřínce místo aby jsme ho mlěi kam dát ;-)
Jinak taky vám všem jen to nej a ať je ten novej rok alespoň stejně špatnej jak ten minulej.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
