Jihočeský kraj
Guest houmik
Rosťa: Tak mi v pátek dorazíme v pracovním na brambory (zařiď nějaký halogeny, taky něco dovezu) a v sobotu v šest ráno odjíždíme na srazík ;-) njn... nedá se pane nic dělat. Povinnosti jsou povinnosti...
Houmik: Tak mě Argema padla takže budu nastartovanej u OMV. (samozřejmě dojedu nejspíš o pět minut později jelikož mám slaboučký autíčko...)
Spooky: tak to vypadá, že z Prahy pojedem jen my dvá, Houmik s Netvorem pojedou přes Pelhřimov a přímo na sever...
Rosťa: jak dlouho budete ty brambory sbírat? Když jsme je sbírávali my, tak jsme ráno začali a odpoledne jsme měli hotovo. To je pak ještě spoustu času... Pokud toho teda nemáte hektary...
Tááák v pohodě chlapi. Vše je při starém a prvotním plánu. V sobotu u Hummer centra po 7:00 čekám. :pivo: Brambory začali sbírat už dnes a v pátek bude jen dokopná ( Tzn. pár řádků. ), protože jsem si vzal na pátek dovču a jedu makat. Takže všem děkuji za solidaritu a v sobotu se uvidíme na OC srazu. Ještě jednou Díky :palec: :o :pivo: :pivo:
Upraveno uživatelem Rosťa19
tak panove, mluvim jsem se Spookym a oba dva chceme jet pres Prahu (mame dalnicni znamky)... tak ted jde o to, jak se domluvime s Alesem, takze bychom se nakonec prece jen potkali nekde v ty Praze? :palec:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
