Jihočeský kraj
Guest houmik
No uvidíme. Já mám jet v sobotu ke kámošovi trochu servisovat auta,ale Jirka psal, že by možná zajel, že by měl mít cestu okolo. Takže bychom mohli nějakou rychlovku urobit... Ale uvidíme co a jak bude. Potřebuju vyměnit gumičky v pumpičce jestli to bude brzdit trochu a uvidiím...
nazdárek všem jihočechům a ostatním :D
tak jsem se nějak po letech trochu postavil na nohy a můžu říct tedy,že bych vás chtěl poznat osobně
tudíž bych na příští víkend svolal všechny co mají čas se jít někam ožrat,tedy trochu nic se nemá přehánět.
ale z důvodu toho že jsem v týdnu v luftě a nevím jestli se dostanu k netu,tak se tu prosím rozumně domluvte jestli pátek nebo sobota,at to tu neřešíme za 5 min.12
pokud bude čas a budu v cz tak se tu občas mrknu,pokud ne tak v pátek určo a kdyby byl problémek tak prosím 737784758 nejlépe sms venku to nezvedám,uvedte pak prosím ocjč jakože octaviaclub jihočeši abych věděl s kým píši.jinak příští víkend tedy ten za 14 dní to nejde,tedy mě,protože mám synka 1 za 14 dní,
tak se domlouvejte i místo,nejlépe nějaká obyč knajpa mimo město aby jsme nebyly nucení pít pivo za 35kč a více jak je v č.k. zvykem
zatím pa :D Radek
Zdar pane. Ten příští víkend asi těžko pač budeme počítám kvšichni kdo mají čas na Rozkoši na republikovém srazu,ale určo něco domluvíme a rádi tě uvidíme a poznáme. ;-) (I když spolu už jsme se viděli) Zatím jsme se nejčastěji scházeli u mě ve Veselí nad Lužnicí u grilu, případně jsme byly v IGI v ČB. Každopádně u mě se dá aj popít a přespat, takže No Problem. :D
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
