Jihočeský kraj
Guest houmik
Tak kdo toho 23.tího dorazí? Mám zajistit nějaký mašo nebo si každej něco doveze?
Tak šup šup, koukejte se vyjádřit...
Začítek bych vidět tradičně 17-18tá, Jarysek je v práci a dojel by po 18tej... sice je v osm tma,ale přesunuli bychom gril směr garáž pač tam je světlo.... Co vy na to?
Já se teda hlásím, snad mi do toho nic nevleze :P
Ohledně masa se podřídím většině, nevím jak jste to mívali zařízený dřív.
Ještě mě napadlo, jestli bych Vás hned na tomhle srazu mohl využít a někdo ochotný mi pomohl přepnout denní svícení z xenonů na mlhovky. My tu na to nemáme potřebný vybavení jsem se dozvěděl :) pokud by to šlo, byl bych dotyčnýmu moc vděčnej :lol:
Peetrs: Jako myslíš aby ti svítili mlhovky automaticky a nemusel jsi rozsvěcovat xeny? Nebo máš aj ty nastavený na automat. rozsvěcení? Diag mám, kousek drátku bych s pájkou našel dyžtak taky... Ideální by ale byl vypichovák a piny a ten nemám... Sám bych potřeboval...
Houmik: tak se budeme těšit že ti to vyjde...
Mám denní svícení na hlavní světla, takže po nastartování se vždycky zapnou xenony, jen bych to chtěl přehodit a tuhle funkci přenechat mlhovkám, no a xenony bych pak normálně zapínal rozsvícením světel. Uvidíme, třeba se někdo najde kdo má doma ty vypichováky, když ne nic se neděje, jen mě to tak napadlo :)
Tom: Co ti budu podivat. :D Auto uz jsem musel odsunout nekam uplne bokem, neni na nej vubec cas. Spis uz zacinam pomalu setrit na nejaky jiny, tohle si necham jako levny priblizovadlo a mozna k tomu casem dokoupim neco poradnyho, co bude zrat hodne benzinu. :D
Ted mam auto v Krumlove v servisu, kdyz se stihne opravit brzo, tak si pro nej v pondeli dojedu, to by znamenalo, ze bych ten dalsi vikend neprijel. Kdyby ho ale nestihli opravit, tak bych pro nej dojel v patek a v tom pripade bych stihl i grilovani.
Bracha dorazi urcite a mozna o neco driv nez ja. Jestli dostane draha polovicka na patek volno, tak pojedem asi spolu do cr. Stavil bych se pak v patek jen na malou chvilku za vama, az pojedu zase do Rakous.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
