Výměna motoru
JacobHot
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit s výměnou motoru. Půjde mi vytáhnout samotný motor bez převodovky? Problém je v tom že nemám ty pojebaný mnohohranný klíče na povoleni prachovek na převodovce a tak chci vytáhnout samostatný motor. Půjde nebo ne? Díky moc za rady a tipy jak to nedosrat a bez úrazu to vytáhnout. J.H.
Odpověď jsem se včera dozvěděl tak že jsem to zkusil a ano JDE TO. Motor jde vyndat i bez převodovky akorát se musí pustit dolů převodovka která se pak posune ke kolu. Je to sice na p..u ale jde to :) Dělal jsem to poprvé (u octávky) a trvalo mi to cca půl dne. Ale musel jsem přestrojit celej motor. Ten co jsem tam dával byl holej a taky jsem si měnil tyčky řízení takže asi tak. :-D
  • o 5 měsíců později...
