Ladews Odesláno Prosinec 21, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2013 Ahojte , mám prosbu. Máte někdo návod jak dementovat airbag na volantu? Mám volant z RS-ka a chci vyndat to srdíčko, ale pro jistotu bych rád věděl co odpojit a jak zpátky napojit aby mi to nevyletělo do obličeje :D nebo spíš neurazilo hlavu. Díky moc :-) PS: jsem jedinej kdo má nový vzhled stránek?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gaston 1 Odesláno Prosinec 21, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2013 nejsi jedidej,taky to mám jiné,než jindy,asi nějaká porucha PS:admin o to píše nahoře,že nastala změna 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dunaj6 Odesláno Prosinec 21, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2013 vytoc volant do strany.. presne o stvrt otacky, nech srdiecko lezi.. zozadu (od palubovky) by mala byt diera, strc do nej obycajny srobovak primeranej velkosti a zapáč srobovak dole (aspon na stvorramennom treba tlacit dole ale to by malo byt to iste..) ked to nebude dole tak to bude hore.. ale to pochybujem... ked ti to odcvakne tak vytoc volant naopak a na druhej strane je to iste.. tiez odcvaknut a vybrat... jedine naco si davaj pozor neodtrhni to odtial lebo to je pripojene kablikom.. ked ti to odcvakne musis to pekne odpojit.. a priprav sa ze po odpojeni airbagu ti bude svietit kontrolka bagov na palubovke a budes ju musiet vymazat VAGom (dufaj ze mas RJ airbagov taku na ktoru sa da púripojit bez toho aby sa odpalila (2000 a 2001 sa montovali tie problemovejsie..) Good luck :D a vzhlad stranok nabehol cez noc ak som si spravne vsimol :) //este dobre rada, uvolni aretaciu volantu a vytiahni ho do auta kolko sa da aby ti tam vosiel srobovak :) a nepáč tam vsetko mozne, skus srobovakom co tam citis.. musis najst spravnu polohu jak ho tam strcit aby si páčil spravne suciastky... ja som to vybral v priebehu 10-15min a to som to skusal uplne na slepo.. len som vedel ze to treba cez tie zadne diery takze by si to mal zvladnut 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Neználek Odesláno Prosinec 21, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2013 Pokud nezapne kliček do polohy tak aby rozsvítily kontrolky tak mu to chybu psát nebude. Klidně to může rozpojit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dunaj6 Odesláno Prosinec 21, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2013 aha, to som nevedel, ja ked som kupil auto tak kontrolka uz svietila a medzi tym som vyberal sedadla a dotahoval mnohohran pod airbagom na volante a samozrejme aj jazdil takze o hentom som nevedel.. zase som o nieco mudrejsi :D dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ladews Odesláno Prosinec 22, 2013 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2013 Tak včera jsem oddělal odpojil vypojil a zpátky napojil a chybu mi to nehodilo. Ale je zajímavé, že když sem odpojil a zapojil baterku tak mi zmizla kontrolka motoru (špatná lambda) a já vím, že tam lambda je hotová ale najednou nesvítí . Takže kdyby jste někdy něco měli na motoru, tak mi to dovezte, já Vám odpojím baterku zpátky zapojím a je to. Cena 1000 Kč. Jinak teda ten airbag šel opravdu dobře, jen bylo jediné štěstí, že jsem měl druhý volant, kde jsem to viděl. PS: to dírka ve volantu to chce něco opravdu tenkého klasickej šroubovák jsem tam nedostal. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Prosinec 22, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 22, 2013 len či si to vopchal do tej správnej dierky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
