Ztráta oleje
"normální" je že mezi výměnou oleje (15tis km) ti ubyde tak 0.5-1 L . Mě to třeba taky ted žere olej a to asi 1l na 2tis .. u mě to asi pravděpodobně dělají těsněni ventilů. Teď to mám v servisu na přetěsnění .. u kzždého motoru to může způsobovat něco jiného. Třeba i turbo může žrát olej ..
řešení je jednoduché .. musíš zjisti kde se ti olej ztrácí a pak to opravit :D
  • o 8 měsíců později...
No, mám stejný problém,najeto 17560km během 6měsíců,ale musel jsem dolít 8l oleje :( ,jen by mě zajímalo jestli už je to hodně moc nebo se s tím dá ještě něco dělat.Nikde neteče ,výfuk nadměrně nedýmí,jezdit jezdí i akceleruje,VAG závadu nepíše.Taky jsem si všimnul, pokud je motor v klidu, oleje mám dostatek,ale po dojetí to není ani na spodním okraji rysky.Nejspíš to bude rozprášené motoru :unsure: .
Nejsem žádnej mechanik,tak se mi to jeví jako - divný :( .
