Octavia 66KW prestavba na 81KW
Zdar chlapy,
mam dotaz chtel bych predelat moji Octavii z 66kw na 81kw.
Znamej co delal auta tak mi rikal ze by to mnelo jit v pohode, ze se jedna jen o vymenu vstriku a turba.
Tak jsem se chtel zeptat zda to tak je. Popripade nejake zkusenosti s touto prestavbou ?
Dekuji vsem za pripadne informace.
Jinak typ motoru je AHL.
To všechno záleží na tom, kolik financí do toho chceš vrazit a s kolika koňmi se spokojíš. Když vyměníš vstřiky za jiné vetší které jsou v pohodě, tak vůbec nic nezkazíš, minimálně tím provedeš údržbu. Pak když ještě odladíš soft a dostaneš se na dejme tomu 105kw/320Nm, tak se nemusíš bát, že motor zničíš. Snese i větší výkon, tedy za předpokladu, že je vše ok :palec:
Jinak výměna vstřiků není nic složitého, dá se to udělat i doma ;)
Upraveno uživatelem kocka87
Ale ikdyž dá doma vstřiky, musí přece poladit soft
osobně bych asi zkusil jen soft, třeba na +- 80kw
pojede to úplně jinak
Mě osobně to dělal Petr v Motor power, poupravil mě i teplý starty a motor přede jako kočka.
Ráno pomalu ani nežhavím a teplej i studenej naskočí na cvrknutí.
Když slyším jiný okty jak mláděj, tak mě proti nim běží pomalu jak benzín :-)
Upraveno uživatelem RedDevilCZ
Nutně nemusí, dá se s tím jezdit bez softu, ale asi to nebude trochu bez kouře. Ale časem bych poladil i soft a pojede to ještě lépe :D.Nejjednodušší pro něj je přehodit celý vstřiky včetně trysek z 81. Pokud budou ok a bude v pohodě i vše ostatní, tak by tam mohlo být přes 81kw, bo tam čerpadlo bude rvát přes větší trysky víc nafty.
Jak říkám, vše je to jen o tom, kolik do toho chce vrazit. Ale osobně bych dal nejdřív vstřiky nebo přehodil samotný trysky (ale to je víc práce), chvíli s tím jezdil a pak jel na soft ;)
No ted resim problem ze se mi po 2,5tis ot. cukne a prestane tahnout ..... jede v nouzovem rezimu.
ERG Ventil jsme zkousely a je v pohode, repasovana vaha vzduchu odskousena na jinem voze 100% funkcni.
Turbo me ujistoval puvodni majitel o repasu a ze je 100% bez problemu.... tak ted nevim co by to mohlo byt....
Jinak ted vyrizuji vymenu trysek a upraveni softu u Dieselpoweru.
Dekuji za info :)
regulace turba je v poradku spis si myslim ze bude turbo zasrany .... tak ho necham vycistit a uvidim.
Snad nebude treba repasu nebo koupe noveho :(
Jelikoz mam Octavku par mesicu od koupe tak by to docela zamrzelo hned takove investovani zbytecne.
Je mi jasne ze po nejake dobe to bude stejne potreba vymenit :) nic nevydrzi vecne i kdyz se o to clovek stara :)
