Lokino Odesláno Leden 23, 2014 Sdílet Odesláno Leden 23, 2014 Zdravim, tak som presedlal z OII naspat do OI a stale svieti kontrolka otvorenych dveri, myslel som ze je vadny mikrospinac, ale ked otvorim a zavrem kazde dvere, interierove svetlo pekne zhasne, ked zamknem z vnutra tak kontrolka zhasne, akonahle odomknem zasa sa rozsvieti, cize ako keby signalizovala zamknutie auta a nie otvorenie dveri je to mozne? A pri zaknuti/odomknuti auta dialkovym neblikaju blinkre je to normalne, alebo sa to da nejako aktivovat/deaktivovat, ci je to nejaka lepsia vybava? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dunaj6 Odesláno Leden 23, 2014 Sdílet Odesláno Leden 23, 2014 1. Dvere budu najskor mikro spinac... treba postupne povyberat vsetky zamky a skusit srobovakom mikrospinace.. teda aspon ja by som to spravil.. nema to byt moc co ine.. jedine este zeby bol nejaky kabel seknuty v prechodke.. 2. Da sa nastavovat cez diagnostiku ci pri odomknuti zamknuti ti ma auto pipat alebo nepipat a ci ti ma bud iba alebo zaroven aj blikat blinkermi... ak si z BA alebo chodis cez BA tak ti mozem pozret obe veci... to blikanie a zvuk pri zamykani ti viem spravit do 10minut.. zamky su uz na dlhsie ked tak.. tipujem ze mas O1 FL 2002 a viac ze? pripadne 2001 ale druhu polku roku (august-december) ci? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lokino Odesláno Leden 24, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 24, 2014 No mam 2003 O1 fl. Ak sa to da nastavit, tak to skusim zohnat niekoho tu v okolo ZA, pretoze BA moc nechodim. Ja som uz mal davnejsie octavku 1 ale pred FL r. 98, a tam mi myslim neukazovalo ci mam alebo nemam otvorene dvere, ale viem ze bol zly microspinac, lebo aj ked som jedny dvere otvoril, tak sa svetlo nerozsvietilo a podobne, ale mna skor zaujima, ci je normalne ze ked zamknem auto, tak ta kontrolka zhasne, ak ano, pozriem tie microspinace, myslel som to tak, ze ci ta kontrolka sa neda nastavit namiesto signalizacie otvorenych dveri na signalizaciu uzamknutia auta. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lokino Odesláno Únor 27, 2014 Autor Sdílet Odesláno Únor 27, 2014 Tak som to vyskusal tak, ze som auto zamkol zvnutra, kontrolka zhasla, a postupne som kazde dvere otvoril a zavrel, a kontrolka pekne zhasinala a zasvecovala, takze mikrospinace by mali byt ok nie? max kufor som nemal ako vyskusat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lokino Odesláno Červenec 2, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červenec 2, 2014 Tak len pre uplnost, bolo jasne ze je to kufor, ked som zlozil plato a zavrel a zamkol, stale svietilo osvetlenie kufra takze pomohol tento navod http://www.skodaoctavia.cz/clanek/osvetleni-kufru-o1-combi-nechce-zhasnout ak by mal niekto podobny problem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Frantisek86 Odesláno Srpen 11, 2025 Sdílet Odesláno Srpen 11, 2025 Zdravim Mám podobný problém. Keď otvorím kufor na octavii 2003 nezasvieti mi osvetlenie kufra ani na palubovke mi nesignalizuje otvorenie kufra. Mikro spínač je ok. Na vstupe do neho mám 34mV. Myslím že to je dosť málo alebo je to ok? V minulosti mi zatiekol v kufri práve konektor kde je aj tento micro spínač. Je možné že mi odišla nejaká súčasť riadiacej jednotky? Aká? Je potrebné znova cez diagnostiku zapnúť túto funkciu? Stretol sa s týmto problémom už niekto? Aké bolo riešenie? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
