Lokino
27 -
Vše od uživatele Lokino
Vizera to fajn, na to by som sa mozno dal aj nahovorit, mas nejaky obchod kde to maju za vyhodne ceny? popripade nejaky link aby som nekupil somarinu, a cca kolko moze stat vymena komlet predok a zadok?
Dakujem, a este teoreticky, da sa ta kritka na vypnutie klimy vymenit za tlacitko a normalne funguje?? to by bolo super, lebo to tam dost chyba..
Mam problem s tym ze mi klepe trocha nieco v motore, ale nie som si isty ci su to hydrostely a tak sa chcem spytat, aby som to vedel vylucit, moze napinacia kladka s tlmicom robit divne zvuky dajme tomu podobne ako zacinajuce hydrostely? popripade moze to robit alternator? mohol by som vybrat remen z alternatora a skusit to nastartovat ci to bude klepat alebo mozem tym nieco poserkat?
Nechcel som zakladat novu temu, len cisto zo zvedavosti sa chcem spytat, ci niekto neviete co sa este montovalo do O II pred fl. je pod climatronicom myslim ze 5 tlacitiek, prve je ASR/ESP, druhe je myslim zistovanie tlaku pneu, tretie je parkovaci senzor ak sa nemylim, a potom som nikdy nevidel 4 a 5 tlacitko, moze tam byt nieco este od serie alebo je to len na domontovanie niecoho? tiez v ovladaci klimy v strednom koliesku su dve tlacitka, hore a dole, dole som videl nezavisle kurenie, ale hore sa da nieco dat? ako vravim je to cisto zo zvedavosti.
Zdravim, klepe mi predna aj zadna naprava, idem menit aj predne brzdy lebo mi to trase, precital som si tuto temu a pre istotu ci kupim dobre pisem sem, O1 1,9 tdi, 81 kw predna naprava: 2x http://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=8N0407181B 2x http://www.cc-autodily.cz/luzko-ramene-predni-5 zadna naprava: http://www.cc-autodily.cz/luzko-zadni-napravy-3_3 ak to neni spravne prosim poslite mi niekto link, a je potreba este nieco ine menit alebo by malo stacit toto? myslim na zadnej naprave uz neni nic viac okrem toho lozka co by mohlo klepat?
Len pre istotu, asi teda budem volit Brembo max , teraz je v akcii a dosky tieto Textar? len aby som to nepoplietol, signalizaciu nemam. http://www.cc-autodily.cz/segmenty-treci-predni-11 http://www.cc-autodily.cz/kotouc-brzdy-predni-7 Len pre istotu, staci mi vymenit len predne brzdy, nemusi to byt menene naraz alebo ano? Zadne sa zdaju byt celkom ok
mam O1 81kw, myslim ze 280x22 by tam mal byt, nie som zavodnik, nejazdim zas ako vikendovy jazdci, obcas si jazdu trocha uzijem, inak bezne pouzivanie, len na tych O1 je stymi brdami dost problem ze sa vlnia, tak preto sa len pytam ci je tak moc rozdiel za ten priplatok, o ucinok mi tak moc nejde, kupim kludne cinu za 10 € ak sa nebude vlnit a bude brzdit tak ako sa pozaduje.
Zdravim, budem musiet vymenit brzdy, pretoze ich mam stocene a ako som sa docital tak snad vecsina ludi je za Brembo Max a Textar dosticky, sedia si lepsie ako Brembo dosticky? popripade tie ATE lacnejsia verzia sa vlnia, nejde mi nejak extremne o silu brzdenia, len nechcem po par tisicoch km zasa riesit brzdy.
Nehladam nic uplne konkretne, auto vyberam, ale bohuzial nemam este stale peniaze, mal som O II, MR05 alebo 06 ale musel som ho predat kvoli peniazom a ist do O I, chcel by som sa casom vratit, a uz teraz si chcem postupne ujasnit co je lepsie, napr viac sa mi paci asi pred FL, ale ak su tam nejake podstatne pozitivne zmeny, tak pojdem radsej do FL. preto sa pytam na zmeny nie az tak na vzhlad, tie vidim aj sam :) Napr skoro vsade som sa docital ze R.V. 2006 je naj, co sa tyka motora 1,9 77 kw, vraj kod motora BXE, tak som cital dalej, ale dozvedel som sa, ze po tomto roku tam povolovali nejake ojnicne sroby, ktore staci vymenit ak motor este ide, cize aj dalsie roky by nemali byt zle, a ten motor je ten isty az nato ze splnuje normu euro 4 myslim, ale ci je to az tak moc u nas vyhoda, nie som si isty... takze cisto len zaujimavosti, kludne len postrehy, ktore si niekto vsimol ze je zmenene na nejakom roku vyroby alebo FL a su lepsie ako boli na starsom modely.
sak preto pisem, ze aj keby niekto mal nieco ciastocne, tak by som bol rad, aj keby nejake starsie odkazy na zmenu nejakeho modeloveho roku, v MR 12,13 sa toho nejak moc nezmenilo, ale to skor 05,06,07 si myslim, ale nemozem to najst
nikto nemate ani nieco len ciastocne?
Neviete niekto o stranke, kde by som nasiel vsetky rozdiely medzi FL a pred FL, nemyslim len ze ma ine svetla, inu palubovku, ine plasty, ze ma sklapatelne vonkajsie svetlomety, ale myslim nejaky komplet zoznam, myslim ze ci su pouzite rovnake tesnenia (pocul som ze na fl sa davali ine dverove tesnenia), alebo tiez co obsahuje modelovy rok napr 05,06,07,08 tu na fote pozeram a nasiel som len 2011 a 2013. Dakujem.
Tak len pre uplnost, bolo jasne ze je to kufor, ked som zlozil plato a zavrel a zamkol, stale svietilo osvetlenie kufra takze pomohol tento navod http://www.skodaoctavia.cz/clanek/osvetleni-kufru-o1-combi-nechce-zhasnout ak by mal niekto podobny problem
Zdravim, neda sa mi vyskovo nastavit vodicova sedacka, ta paka ktorou sa to nastavuje je ako keby zaseknuta, hladal som na forach a nasiel som nieco o vyskocenych strunkach ale vraj to potom ide len tazsie, ibaze mne to nejde vobec, niekde som nasiel ze vymenit treba ten mechanizmus pod tou klukou na posuvanie hore/dole, mam octavku 1 po fl a moznost kupit tento mechanizmus z octy pred fl, bude to pasovat alebo tie sedacky boli ine? dakujem, pripadne nejaka ina rada?
Tak som to vyskusal tak, ze som auto zamkol zvnutra, kontrolka zhasla, a postupne som kazde dvere otvoril a zavrel, a kontrolka pekne zhasinala a zasvecovala, takze mikrospinace by mali byt ok nie? max kufor som nemal ako vyskusat.
No mam 2003 O1 fl. Ak sa to da nastavit, tak to skusim zohnat niekoho tu v okolo ZA, pretoze BA moc nechodim. Ja som uz mal davnejsie octavku 1 ale pred FL r. 98, a tam mi myslim neukazovalo ci mam alebo nemam otvorene dvere, ale viem ze bol zly microspinac, lebo aj ked som jedny dvere otvoril, tak sa svetlo nerozsvietilo a podobne, ale mna skor zaujima, ci je normalne ze ked zamknem auto, tak ta kontrolka zhasne, ak ano, pozriem tie microspinace, myslel som to tak, ze ci ta kontrolka sa neda nastavit namiesto signalizacie otvorenych dveri na signalizaciu uzamknutia auta.
Zdravim, tak som presedlal z OII naspat do OI a stale svieti kontrolka otvorenych dveri, myslel som ze je vadny mikrospinac, ale ked otvorim a zavrem kazde dvere, interierove svetlo pekne zhasne, ked zamknem z vnutra tak kontrolka zhasne, akonahle odomknem zasa sa rozsvieti, cize ako keby signalizovala zamknutie auta a nie otvorenie dveri je to mozne? A pri zaknuti/odomknuti auta dialkovym neblikaju blinkre je to normalne, alebo sa to da nejako aktivovat/deaktivovat, ci je to nejaka lepsia vybava? :)
Tak problém vyriešený. Stačilo zájsť za TDIfunom. Problém bol v tom, že to auto nachipoval nejaký kretén. Spokojnosť, motor necuká, chod motora je plynulejší, spotreba šla dole cca o 0,3-0,5 litra a tak sa chcem ešte raz poďakovať, ďalší spokojný zákazník :)
hej su audinacke :) ale to nevadi sadnu tam super
Tak zatiaľ len narýchlo nejaké foto z chaty, keď ju umyjem, tak isto pridám ďalšie. Je to r.v. 2005, 1,9 TDI 77kw, časom ak budú na to nejaké € tak by som isto chcel RS nárazníky, pravdepodobne chiptuning (už bola nachipovaná, ale doslova na ho***, takže vďaka TDIfunovi je všetko v poriadku :) ) Snáď sa bude páčiť niekomu aspoň z polovice tak ako mne :)
nenasiel by sa niekto v okoli Ziliny, co by spravil kompletnu diagnostiku? alebo co by vedel odporucit nejaku firmu?
tym myslis cez pocitac? teda, ci to staci?
mam problem s pravidelnym klepanim, zvuk ide asi od praveho kolesa, ked mam mierne vytoceny volant, mozno tak o 20-30°. vecsinou to najviac pocut pri rychlosti okolo 40-70 km, vzdy je to pravidelne, akonahle viac zatocim alebo vyrovnam volant tak je to ok. ked idem pomalicky, napr sa otacam tak nic, moze to byt homokinetak?
ja nemam problem s tymi vybraciami, ale vecsinou okolo 2000 ot/min sa mi ako pises motor zahupe, tiez je to vecsinou ked udrziavam rychlost a nasledne pridam, alebo to obcas robi aj ked pridavam plynulo okolo tych 2000 to zahupe, nepohnem sice plynovym pedalom ale trocha to pocitim, ako keby som ubral plyn a zasa pridal, moze to byt aj nieco s turbom? najazdene mam cca 190 tis
Dobry den, hladam niekoho co najblizsie Ziliny, co by mi vedel nakodovat DO a imobilizer (mam len jeden kluc, chcem si dorobit dalsi), tiez ak by niekto vedel doladit par prkotin cez VAG, vypnut automaticke zamykanie, prekodovat hmlovky na denne svietenie, upravit spotrebu na PC. Ospravedlnujem sa, ak som zalozit temu v zlom oddeleni ale nevedel som kde.
