Venkovní lišty, kryty zrcátek a klik
Zdravím pánove...
Mám 2.otázky co se týčou exteriéru
1.otázka zní: Nějak se mi nelíběj ty chromovaný doplňky tj. kryty zrcátek,madlo 5tých dveří, a kryty klik, tak nevím co s něma...zastříkat je černou matnou barvou,plasti dipem, nebo rovnou sundat ale to bude asi na houby zůstane tam lepidlo a odřeniny že?Nebo upravit chromovaným sprejem?
2.otázka zní: Mám sundat dveřní lišty jsou docela vybledlé, nebo je mám nastříkat?Nebude na nich barva praskat?Přece je to guma a určitě teplo a zima má své...popřípadě jak nebo čím?
Děkuji všem... ;)
Tak môj subjektívny názor je, že jednoznačne dole. Tie kryty nevyzerajú dobre...možno ešte zrkadlá sú ako tak v pohode...ale kľučky, tie misky pod kľučkami...podľa mňa strašný gýč...skús to opatrne odlepiť a možno to bude nalepené nejako priateľsky k laku...ak nie tak potom ich upraviš tak ako chceš a dáš naspäť prípadne podľa toho aký bude rozsah poškodenia po lepidle - opravíš aj lak ak to nebude nejaké vážne.
Lišty na dverách ak sú vyblednuté - skúšal si ich oživiť čiernidlami na plasty ? Strašne veľa to spraví - mám s tým osobné skúsenosti a keď s tým plasty natrieš sú ako nové.
S tým striekaním líšt je to dosť zložité je na nich totiž taká štruktúra, ktorú je pred striekaním potrebné vybrúsiť do hladka ...a to je poriadne veľa práce.
Možnosť je ich dať dolu ako píšeš, to ale nie je veľmi praktické...na parkoviskách majú tie lišty svoj význam :palec:
