145 -
Vše od uživatele Vse se naucim
Nádhera tak bych to chtěl...jinak v Obi se prodávají na to spreje vytvoří to pevnou struktůru do 900C
Pod volantem...tam jí mám aspoň já
Ta jsem to risknul ;) vypadá to fajn ještě upravím blinkry a bude to ok :) a policajti proti tomu nic nemají!Protože jsem zatím žádné nepotkal :D
Já to vyřešil úpravou a to takovou že jsem si sehnal koleno sání z 1.6 Feliny pasuje to přesně a jde to přichytit na 3 šrouby což je dostačující, ještě to nemám dodělané tak už se těším na konečnou fázi
Díky ;) já udělal chybu v tom že jsem to nastříkal takže budu muset vyčistit snad to bude vypadat dobře :)
Třeba může jet pouze na 3 válce, zkontrolovat svíčky, kabely, startovací cívku, popřípadě napíchnou na VAG-COM jestli nenahlási ŘJ nějakou chybu,,,
Zdravím pánové Mám otázku a ta zní následovně :D Můžu si takto na světlech začernit neaktivní místa?
Děkuji a omlouvám se ale nevšiml jsem si toho témata ;), uvažuji buď černou nebo zelenou ale zase mě štve že vnitřek kola je v černé barvě... :/
Zdravíčko pánové... Mám menší dotaz a ten zní: Jakou mám použit barvu a odstín, nyní to mám v barvě červené a to se mi nelíbí, uvažuji o černé nebo zelené co vy na to?
Super info ;)
Jo v tom máš pravdu, budu si dávat pozor ;) a díky kolego ciimaa Nová nálepka na 3. brzdové světlo ;)
Ahoj mám tam z Ostravské burzy, lepší H3 ale svítí jasně bílou barvou, jezdím s tím v pohodě Policie mi nic neřekla, mám to napojené na pin č.6 ve vypínači na světla ;) Jen nechápu jak se kapota může podřít to by se bordel musel dostat z kapoty pod potah ;) ale to se moc nestává maximálně při dešti jde vše z kapoty na potah ;/ ale díky za radu sem tam to sundávám mám to jen za pěkného počasí ...
http://www.ebay.com/itm/CRYSTAL-CLEAR-BUMPER-SIDE-LIGHTS-VW-JETTA-GOLF-GTi-MK4-1999-2005-MARKERS-PAIR-/131169519114?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e8a50060a&vxp=mtr
Zdravím pánové Mám takový menší problém, rezonuje mi přední díl výfuku pří otáčkách 2000-2500 za minutu, v čem může být problém mám ho vyměnit?
Je to jedna z levnější variant ;) ale FEBI je jedna z těch lepších značek jakože myslím tím že mají lepší a kvalitnější zboží než DIAMOND A STARLINE!!! Takže jsi koupil dobře já mám taky Febi ujel jsem od výměny kolem 20 000km a pořád super drží pevně ;) je dobře že jsi přišel na to co to dělá ;) tak at jezdí jak má...
Ahoj hodím ti tady obrázek ať víš, jinak já ho mám po pravé straně jak se díváš do motoru, nevím jakou máš ty motorizaci ;) a jestli je na Octávách všude stejné...
Zapojeno na stropní lampičku... Jinak insipraci jsem bral s Audi A4 S-Line od známého ;)
Tak po delší době jsem udělal zase nějaké drobnější úpravy ;) Osvětlení venkovního prostoru předních dveří Přední blinkry ala Facelift :D Zítra se chci vrhnout na přední masku... ;)
sordo99: Ahoj moc díky ;)
Jasan díky ;), taky to ta vidím už mám objednaný novej ...
Áha ok děkuji to jsem vůbec nevěděl koupím si po Faceliftu pokud to pasuje bude to fajn, a jako síťku použiju perlinku ;) moc díky ...
