Dodělání tempomatu
Guest zabak
tak mi prisli packy tempomatu 5K0 953 513L ale tie zase nemaju ovladanie zadneho stieraca. Viete mi prosim dat info aky kod to ma byt aby bol tempomat aj palubny pocitac a aj zadny stierac.
OII combi 7/2012
TMBJN21Z1D2036451
A packa 5K0 953 513L je tym padom na predaj ak ma niekto zaujem (45 €)
dik
  • o 9 měsíců později...
Ano, podporuje. Jen připomenu že pokud máš PP tak je i podpora tempomatu.
Ahoj, už dřív jsi mi potvrdil že moje podvolantovka č. 1K0 953 549 AF podporuje tempomat. Ten jsem ještě neudělal ale teď bude potřeba vyměnit volant takže na to dojde. Když už jsem v tom...pořídil bych multifunkční koženej. Bude ta moje jednotka umět i tu multifunkci? A s páčkama to nic společnýho nemá, že? Bude mi stačit multi volant s kabelem a páčka tempomatu? Pak jen někoho kdo mi to povolí softwarem? Nevím proč Ti nemůžu napsat SZ?! Díky moc, Marek.
Odesláno z mého SM-T535 pomocí Tapatalk
AF nepodporuje multifunkcny volant.
Potrebujes High jednotku, pozri odkaz:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Děkuji. Ten multifunkční volant je v sadě s kabelem, jednotkou a nějakým plastíkem. Když to vše vyměním půjde s tím jezdit než se dostanu k někomu s pc? Co jsem četl je snazší povolit ve stávající jednotce než výměna celé jednotky. Díky
Kdyz si dodas material tak ti to v Praze udelam taky, ale jsem na stiru s casem.
Zitra to budu vse mit. Myslim ze zvladnu si to tam nahazet sam. Jen ta softwarova stranka neni pro me ani nemam pc atd.
Vodic se dotahovat nemusi a volant, krouzek, packu, jednotku, kabel prehodim. Pak uz jen to nastavit...
Dobrý den,
jde nějak zjistit jestli moje podvolantová jednotka podporuje funkci tempomatu? Mám OII Ambiente s Polodotem(páčku na PPC tedy mám) 1.6MPI 75KW rv. 2007, nebo pomocí VIN? Díky :)
EDIT: Už jsem se dočetl, že pokud mám PP tak to funkci tempomatu podporovat bude. Bude tedy stačit vyměnit páčku za páčku, nakodovat a čus? Popř někdo z okolí Prahy kdo by byl ochoten to udělat?
  • o 6 měsíců později...
Krásný den ve vlákně starém jak moje auto! :)
Mám Octavii ii facelift rv 2009, 77 kw TDI  a měl bych zájem o dodělání tempomatu a případně i výměnu volantu na ten s ovládacími prvky.
Je zde ještě někdo aktivní, kdo má zkušenosti, poradí mi, co je třeba a ideálně i výměnu provede? Pohybuji se Brno/Olomouc, ale když na to přijde, tak i dojedu.
Přes léto mě čekají delší pojížďky a tak tempomat ocením. Výměna volantu je spíše výhledová kvůli  plánovanému lepšímu rádiu. Nevím, jak složité je lepší volant sehnat a kolik se tak cenově pohybuje.
Moc díky za odpovědi!
  • o 10 měsíců později...
Dobrý deň, dnes som namontoval tempomat do mojej octavie 2 2005 1.6 mpi 75kw. Ide p verziu ambiente s viacerými príplatkovými vecami. Montáž prebehla úspešne, podvolantová jednotka registruje tempomat a prebehlo kódovanie, kde sa tempomat v podvolantovej jednotke povolil. Samotný tempomat však nefunguje. Posielam fotky, v ktorých je zahrnuté chyby, ktoré mi VCDS vypísalo. Žial kód podvolantovky som fyzicky odfotiť zabudol. Je možné, že bude potrebné zapojiť kábel a previesť ho z podvolantovej jednotky do RJ motora? Videl som videá na yputube, kde bola zobrazená aj táto možnosť.
Za každú radu veľmi pekne ďakujem, rád by som to dorobil v čo najrozumnejšej cene a hlavne aby mi to fungovalo ako má.
