PanKuko
Vše od uživatele PanKuko
  1. Ahoj všem. Kromě Octavia II jsem teď přivezl Seat Leon FR, 2016. Má LED světla vpředu ale nemá funkci automatického svícení. Nevěděl by někdo co je potřeba kromě ovladače světel sehnat, nakodovat aby auto samo přepínalo světla?? Intenzita podsvícení budíků se mění podle světla kolem. Tak tam nejaké čidlo bude. Předem díky za rady a omluva za toho španěla. 😉
  2. PanKuko
    Dodělání tempomatu
    Co to je za bazmek na povolení volantu? Nějaká 11ti hvězdička velikosti kolik??
  3. PanKuko
    Dodělání tempomatu
    Zitra to budu vse mit. Myslim ze zvladnu si to tam nahazet sam. Jen ta softwarova stranka neni pro me ani nemam pc atd.Vodic se dotahovat nemusi a volant, krouzek, packu, jednotku, kabel prehodim. Pak uz jen to nastavit... Odesláno z mého SM-T535 pomocí Tapatalk
  4. PanKuko
    Dodělání tempomatu
    No v Praze asi jen rolbař..ten vědět bude. Jinak druhá možnost je u Chlumce nad Cidlinou a tady o nikom nevím. .. Odesláno z mého SM-T535 pomocí Tapatalk
  5. PanKuko
    Dodělání tempomatu
    Koukal jsem na svorkovnici a kablík nataženej mám. Mohu vědět jak náročné je spárovat jednotky a nastavit v nich multifunkci a tempomat? Děkuji Odesláno z mého SM-T535 pomocí Tapatalk
  6. PanKuko
    Dodělání tempomatu
    Děkuji. Ten multifunkční volant je v sadě s kabelem, jednotkou a nějakým plastíkem. Když to vše vyměním půjde s tím jezdit než se dostanu k někomu s pc? Co jsem četl je snazší povolit ve stávající jednotce než výměna celé jednotky. Díky Odesláno z mého SM-T535 pomocí Tapatalk
  7. PanKuko
    Dodělání tempomatu
    Ahoj, už dřív jsi mi potvrdil že moje podvolantovka č. 1K0 953 549 AF podporuje tempomat. Ten jsem ještě neudělal ale teď bude potřeba vyměnit volant takže na to dojde. Když už jsem v tom...pořídil bych multifunkční koženej. Bude ta moje jednotka umět i tu multifunkci? A s páčkama to nic společnýho nemá, že? Bude mi stačit multi volant s kabelem a páčka tempomatu? Pak jen někoho kdo mi to povolí softwarem? Nevím proč Ti nemůžu napsat SZ?! Díky moc, Marek. Odesláno z mého SM-T535 pomocí Tapatalk
  8. Tak u mě vyřešeno, byla úplně ulomená hadice odvětrání víka ventilů. Tapatalkuju
  9. Taky se připojím. Při studeném startu ale ne vždy má motor nepravidelný chod, jakoby kucká a vynechává. Po chvilce to přestane a když je ohřátý nedělá to vůbec. Někdy je problém se s tím i rozjet. Koukal jsem pod víčko EGRu a kolečko zuby vylámané nemá a lze s ním lehce točit. Auto má najeto 318tis a posledních 60tis je přestavěné na LPG. Diag. občas svítí a hlásí falešný vzduch v sání. Váha vzduchu je zasunutá nadoraz, svíčky měněny. Cívky měněny svolávačkou. Odesláno z mého SM-T535 pomocí Tapatalk
  10. PanKuko
    Dodělání tempomatu
    Díky, PP je ale jen ten nejhorší. Je to rok 2005, budu muset natáhnout ten kabel? Mám možnost koupit páčku č.: 1K0 953 513 A nebo 1K0 953 513 G, kterou vzít? Díky
  11. PanKuko
    Dodělání tempomatu
    Ahoj, můžete mi někdo zjistit jestli tahle jednotka pod volantem podporuje tempomat nebo si musím sehnat jinou?? 1K0 953 549 AF Děkuji
  12. Ahoj. Měl jsem to samé. Pod sedačkou jsem rozpojil jeden konektor a vyřešeno...bez diag.
  13. Ahoj. Taky mám ten silentblok v nápravnici v háji. Je potřeba dělat po vyndání nápravnice geometrii? Děkuji za info. Edit 14.11.15 - Tak si odpovím sám, po vyndání nápravnice je nutné udělat geometrii! Doporučuje se to dělat rovnou se silentbloky přední nápravy aby se dělala geometrie pouze jednou. Takže buď způsob popisovaný výše bez vyndání nápravnice nebo jsem našel dva produkty...jedním se "opraví" silentbloky v nápravnici a druhým silentblok na samotné reakční vzpěře "kosti". http://www.cmexclusive.cz/detail-produktu/588-silentbloky-karoserie-tlumice/835-/81346-silentblok-powerflex-skoda-vlozka-spodniho-drzaku-motoru-velka-pff85-504-skoda-octavia-ii-1z-08/ http://www.cmexclusive.cz/detail-produktu/588-silentbloky-karoserie-tlumice/835-/81349-silentblok-powerflex-skoda-spodni-drzak-motoru-maly-silentblok-pff85-505-skoda-octavia-ii-1z-08/
  14. Ahoj. Koberec do OII kombi bez zvýšeného dna mám navíc. Zato sháním ty dva chromové úchyty na zajištění bočnic zvýšené podlahy, případně děkuji za jejich objednací čísla. Marek
  15. Prodám rámeček autorádia do Škoda Octavia II s manuální klimou - 1Z0 858 069 B bez poškození, kastlík pro 1DIN autorádio s odkládacím prostorem - 1T0 857 058 A s opotřebením na hraně odkládacího prostoru a kolem rádia - ošoupaný matný povrch, propojovací kabely do orig. konektorů s napájením orig. antény. Ideálně vše najednou za 500Kč.
  16. Ahoj, jen se tak optám. Koupil sem O II r. V. 2005 po prvním majiteli se serviskou ze Škodovky v H.K. Má najeto 259tis. Km. Vzadu to je od gum dveří říznutý a u řidiče je dole u sloupku už pěknej rezavej flek. Záruka na to byla do kdy? Děkuji za info. P.S. které gumy se mění? Ty vnější?
