Alien001 Odesláno Únor 2, 2014 Sdílet Odesláno Únor 2, 2014 Zdarec kdo mi poradi co je v riti kdyz mam olej v saci vetvi konkretne az pred AGR ventilem a nejspis je i intercoler taky namazanej, kudy to tam tece nebo jak se to tam dostava. zaclo to tim ze si to chci dat do kupy abych se na oktu mohl spolehnout tak sem chtel vycisti agr ven. a zjistil sem ten olej a ted mi to nejak nedava spat co by s tim mohlo bejt. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alien001 Odesláno Únor 3, 2014 Autor Sdílet Odesláno Únor 3, 2014 myslite ze by turbo? kaput!!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fenix Odesláno Únor 3, 2014 Sdílet Odesláno Únor 3, 2014 Záleží, koľko toho oleja je. Mastná vrstva nie je nič hrozné V prípade väčšieho množstva turbo zrejme prepúšťa olej - potom sa treba pripraviť na najhoršie. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RedDevilCZ Odesláno Únor 5, 2014 Sdílet Odesláno Únor 5, 2014 Zrovna dneska jsem byl měnit volnoběžku na altíku. Taky to mám takhl mastný, technik říkal že to nic neni. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jiri.lapard Odesláno Červen 4, 2014 Sdílet Odesláno Červen 4, 2014 Zkus se podívat na trubku od turba co vede do cooleru. Pokud bude v ní olej v tekuté formě a ne jen jako nános na stěnách, tak to jde z turba. Nemusí to hned znamenat konec a výměnu, ale už asi netěsní a při větším a dlouhodobějším zatížení propouští. Pokud se ti olej výrazně neztrácí a turbo normálně tlačí, tak bych to zatím neřešil a počkal, až to klekne. Může to vydržet klidně ještě dlouho, když se s tím nebude závodit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
