bliká žhavení
dobrý den,chtěl bych se zeptat.Dnes jsem umýval auto od soli a po nastartování mi auto nechtělo jít do otáček a bliká kontrolka žhavení.Mám OI 2001 1,9 TDI. Už jsem měl jednou tento problém,vyměnil jsem palivový filtr a bylo to zase v pohodě.Filtr je starý asi 2.měsíce a dnes jsem ho kontroloval a je úplně čistý.Čím by to mohlo být,že je auto "mrtvé"?
prosil bych o radu. Moc děkuji
1) chybně nakódovaná nebo nenakódovaná ŘJ motoru
2) ventil počátku vstřiku N108
3) nastavovač množství paliva N146 (motor nelze nastartovat, kontrolka bliká 30 sekund po zapnutí klíčku)
4) spínač F/F147 na pedálu brzd (bliká 5 minut po zapnutí klíčku)
5) snímač zdvihu jehly G80 (nižší výkon motoru)
6) snímač polohy šoupátka čerpadla G149
7) elektronický pedál akcelerace (motor běží v nouzi při konstantních 1300 rpm)
chtělo by to načíst Vagem
