Jaký typ motorového oleje
Zdravím mám tento typ motoru. Chtěl bych se Vás zeptat jaký typ motorového oleje by jste mě doporučily? Známý mě říkal že si nechal měnit olej a dali mu tam prý Shell Helix Diesel 5W30. Nebo jsem si myslel že bych tam dal Castrol Magnatec 10W40,ale není tam napsáno Castrol Magnatec Diesel 10W40. Ale v popisu je napsáno že to je i pro diesel specifikace: ACEA A3/B3, A3/B4, API SL/CF. Mají ho v Kauflandu za 649Kč 4L. Prosím poraďte.
Kde při výměně oleje najdu olejový filtr? A musí být na filtr stahovák nebo se to dá povolit i ničím jiným?Jaký vyplachovač by jste mě doporučily? Nejsem si jistý jak dlouho tam byl ten olej.Tak pro jistotu to chci vypláchnout Předem děkuji za odpovědi.
osobně bych tam nalil 10w40 momentálně ho do svého tdi leju od meyle 5l cena kolem 500kč
nikdy sem motor před výměnou oleje nevyplachoval a i nadále k tomu nevidím důvod pokud člověk není doveda co olej nemění pravidelně a leje tam co mu pod ruku přijde :rolleyes:
olejovej filtr u sdi sem ještě nedělal leč soudím že to bude jak u tdi návod tu
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=18100
Co to je za značku toho oleje? Já znám akorát tuto značku Meyle u kotoučů nebo brzdových destiček. Můžeš mě sem dát nějaký odkaz na ten tvůj olej. A máš nějaké zkušenosti stím Castrol nebo Helix? Totiž Helix prý mu snížil spotřebu nafty a tišší chod motoru.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
