Zapojení dešťového snímače
Dobrý den všem.
Můj otec si koupil Octavii II předFL. Na čelním skle má automaticky ztmívatelné zrcátko s dešťovým snímačem. Problém je v tom, že k nim nevede žádná kabeláž.
Máte někdo zkušenosti s tím kde mám sehnat příslušnou kabeláž, popřípadě kde pouze konektory a odkud kabely přesně navést? A jestli k tomu nebudu potřebovat některé další věci, jako například vyměnit relé, nebo lucase? A poté bych potřeboval nasměrovat při kódování ve VCDS.
Předem děkuji za každou odpověď :)
Pretoze na O2 FL to mam povolene, skusil som odomknut auto, zapnut zapalovanie, otvorit vodicove okno, vypnut zapalovanie, zamknut auto a pokropit senzor vodou - okna sa nezavreli. Je pripadne nejaky limit, ze musi "prsat viac a sustavne", aby to vyhodnotilo ako dazd a zavrelo okna? Packa bola bud v zakladnej alebo prvej polohe, to by malo fungovat pri oboch polohach.
Samotny senzor u mna funguje OK.
Tak neviem co robim zle ale bol som to akurat skusit. Nastartoval som auto, pootvoril okno sofera, skontroloval cez maxidot ze zavretie za dazda je povolene, packa v polohe 0, vypol som zapalovanie, vysiel von a zamkol auto. Pockal som minutku-dve a na prednom skle v strede som polieval senzor...okno sa nezavrelo :(
