kovikovi
1 381 zobrazení profilu
kovikovi's Achievements
  1. Zdravím ve spolek neměl by někdo nové mapy 2022 do columbus pojedu do Chorvatska. Díky
  2. kovikovi
    Jihočeský kraj
    Já bych občas přijel, ale co mám malou, tak to lehce nejde a spíše se věnuji jim.
  3. Já jsem měl připojenou kameru na pojistku na automatickou převodovkou a tu já nemám. Tak jsem to nápojil na jinou pojistku a od té doby mám klid, tak já nevím no. Ale dělalo to jenom když bylo chladno.
  4. Nebyl teď nějak čas řešit auto. Teď se tomu budu muset pověnovat. Kde mám hledat ten stop ventil? Nebo spíše co si mám pod tím představit. Mám jen jeden pokus první start jenom potom to neudělá. Spíše to nechám na servis potřebuji tam něco ještě udělat, tak to budu dávat po neděli do servisů.
  5. Dělá to i na 1 i neutrál, tak v tom to asi nebude. Jen jsem to zjistil tím, že jsem měl zamklou zpátečku a od té doby to nějak pozoruji a dělá to na jaký koliv kvalt a začalo to dělat až když se ochladilo, když bylo teplo tak nic. A když to mám v garáži, tak to neudělá a nechám auto přes noc venku a udělá to.
  6. Můžu zkusit vyndat a vyčistit.
  7. Udělá to jenom při prvním studeném startu, jak je auto ohřáté nebo je teplota cca 15°C a víc tak to funguje úplně vše v pohodě jenom teď, jak bylo kolem 0°C tak to blblo nemůže to dělat relé žhavení nebo, tak něco?
  8. Vše funguje jinak jak má.
  9. Nechápu s jakýma couvačkama?
  10. Spolu bydlící tam není. Pozoroval jsem to už párkrát, když bylo chladněji. Když bylo teplo, tak to neudělalo.
  11. Omlouvám se. Jedná se o motor 1.9 TDI 96kw Na diagnostice to nic nepíše.
  12. Teď jak je chladno, tak se mi stalo, že když jsem nastartoval a potřeboval jsem odemknout zamklou zpátečku, tak jsem to chtěl chcípnout a ono nic, motor pořád běžel. Já jsem to neměřil než to chcíplo si myslím, že to bylo cca 30s-1 min. Pak cvaklo nějaké relátko a auto chcíplo. To jsem měl dávno klíče ze spínačky pryč. Kdyby někdo náhodou věděl čím by to mohlo být, tak ať poradí. 🙂 Díky za jakoukoliv odpověď.
  13. Přidám se, abych nezakládal nové téma a já mám takový problém, že když zastavím, tak zacchvilku mám otáčky na 1000 a když se rozjíždím, tak je je za mnou modrý kouř. V příloze posílám foto hodnot. Nevím jak mají být ty tlaky jestli nebude nějaké číslo vadné.
  14. Sháním nějaký dobrý autoservis v okolí Jindřichova Hradce. Potřebuji teď vyřešit problém s brzdama na mém autě. Je to čím dál hoří už to skoro nebrzí a jsem z toho zoufalí 😞 Jezdí stím má drahá polovička, tak nerad bych, aby se jí něco stalo. Díky za nabídky.
  15. Tak se taky přidám. Auto pořád nebrzí i když je několikrát odvzdušněno, tak mi to připadá, že je to pořád zavzdušněné auto jezdí denně a na kotoučích je pořád takový film vis foto. Na kotoučích najeto cca 8-10 tisíc i destičky nové s kotoučema. Díky za nápady. Ještě přidám, že jsem měřil podtlak a ten je -0,8 takže podtlak funguje a na 3x šlápnutí to klesne na -0,6 tak podtlak je dobrý. začalo to dělat po výměně zadních třmenu z octavie RS
