87 -
Vše od uživatele kovikovi
Zdravím ve spolek neměl by někdo nové mapy 2022 do columbus pojedu do Chorvatska. Díky
Já bych občas přijel, ale co mám malou, tak to lehce nejde a spíše se věnuji jim.
Já jsem měl připojenou kameru na pojistku na automatickou převodovkou a tu já nemám. Tak jsem to nápojil na jinou pojistku a od té doby mám klid, tak já nevím no. Ale dělalo to jenom když bylo chladno.
Nebyl teď nějak čas řešit auto. Teď se tomu budu muset pověnovat. Kde mám hledat ten stop ventil? Nebo spíše co si mám pod tím představit. Mám jen jeden pokus první start jenom potom to neudělá. Spíše to nechám na servis potřebuji tam něco ještě udělat, tak to budu dávat po neděli do servisů.
Dělá to i na 1 i neutrál, tak v tom to asi nebude. Jen jsem to zjistil tím, že jsem měl zamklou zpátečku a od té doby to nějak pozoruji a dělá to na jaký koliv kvalt a začalo to dělat až když se ochladilo, když bylo teplo tak nic. A když to mám v garáži, tak to neudělá a nechám auto přes noc venku a udělá to.
Můžu zkusit vyndat a vyčistit.
Udělá to jenom při prvním studeném startu, jak je auto ohřáté nebo je teplota cca 15°C a víc tak to funguje úplně vše v pohodě jenom teď, jak bylo kolem 0°C tak to blblo nemůže to dělat relé žhavení nebo, tak něco?
Vše funguje jinak jak má.
Nechápu s jakýma couvačkama?
Spolu bydlící tam není. Pozoroval jsem to už párkrát, když bylo chladněji. Když bylo teplo, tak to neudělalo.
Omlouvám se. Jedná se o motor 1.9 TDI 96kw Na diagnostice to nic nepíše.
Teď jak je chladno, tak se mi stalo, že když jsem nastartoval a potřeboval jsem odemknout zamklou zpátečku, tak jsem to chtěl chcípnout a ono nic, motor pořád běžel. Já jsem to neměřil než to chcíplo si myslím, že to bylo cca 30s-1 min. Pak cvaklo nějaké relátko a auto chcíplo. To jsem měl dávno klíče ze spínačky pryč. Kdyby někdo náhodou věděl čím by to mohlo být, tak ať poradí. 🙂 Díky za jakoukoliv odpověď.
Přidám se, abych nezakládal nové téma a já mám takový problém, že když zastavím, tak zacchvilku mám otáčky na 1000 a když se rozjíždím, tak je je za mnou modrý kouř. V příloze posílám foto hodnot. Nevím jak mají být ty tlaky jestli nebude nějaké číslo vadné.
Sháním nějaký dobrý autoservis v okolí Jindřichova Hradce. Potřebuji teď vyřešit problém s brzdama na mém autě. Je to čím dál hoří už to skoro nebrzí a jsem z toho zoufalí 😞 Jezdí stím má drahá polovička, tak nerad bych, aby se jí něco stalo. Díky za nabídky.
Tak se taky přidám. Auto pořád nebrzí i když je několikrát odvzdušněno, tak mi to připadá, že je to pořád zavzdušněné auto jezdí denně a na kotoučích je pořád takový film vis foto. Na kotoučích najeto cca 8-10 tisíc i destičky nové s kotoučema. Díky za nápady. Ještě přidám, že jsem měřil podtlak a ten je -0,8 takže podtlak funguje a na 3x šlápnutí to klesne na -0,6 tak podtlak je dobrý. začalo to dělat po výměně zadních třmenu z octavie RS
Ahoj. Jo vyřešil a dělalo to. Termo ventil na palivovém filtrů. Tady to jsem vyměnil https://td-docs.kvikymart.eu/20267/14405809#v5 https://www.autodily-pema.cz/autodily/skoda/octavia-i-combi/1.9-tdi-96kw/palivove-cerpadlo?productId=369595&bn%5B0%5D=144
My jsme skromné ? nám stačí káva a čaj ? tak my přijedeme až na to grilování a dovezeme nějaké maso ?
Ne v pohodě musel jsem se prvně rozkoukat ? a děkuji za pohoštění ?
Uvidíme. Budu se snažit a zeptám se kde se scházíte?
Jo, tak zrovna teď v pátek jsem v práci cca do 18 hod. A v sobotu jedů do Prahy.
Čau kluci, taky bych se s někým sešel, jen tak na pokec jsem od JH.
Dělá to jen, když je v nádrži 1/4 a méně. Jak je tam více jak 1/4 tak to neudělá, tak já nevím. Je to r.v. 2003 říjen Takhle mám nastaveno já. A vstřiky mám origo takovéhle.
Tak na tom jsem stejně. Mě to taky tak žere. Sice mám najeto 466 tisíc vstřiky origo turbo jsem dělal v 402 tisících jen z důvodu, že občas spadlo do nouzáku (stačilo by vyčistit) Tak se mám spíše po dívat přes diag na ty rozvody? Vstřiky mám cca od -1 až +1,2 při studeném motoru. Kolik by to mělo žrát podle palubáku při ohřátem motoru na volnoběh. Díky Pak mám ještě jeden problém. Když mám 1/4 a méně v nádrži nafty, tak to nechytne spíše chytne a hned chcípne a pak to musí dlouho točit, aby to chytlo (asi padá nafta) Díky za odpověď.
Ahoj klubáci. Potřebuji poradit už je to asi 2 měsíce a pořád nemám ten papír, tak jsem to asi vyplnil blbě nebo nevím kde jsem udělal chybu. Tak se chci zeptat jak dlouho to trvalo Vám? Díky
Nefunčkní osvětlení prostoru kufru
kovikovi odpověděl Sindy4JTovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
No ještě nebyl čas koupit ani nový zámek snad teď po novém roku.
