stříbrná nafta
Na tento den jsem se těšil od doby co oktávii mám. Bohužel se to však neobešlo bez velkých komplikací. První, že jedno ze světel mělo poškozenou parabolu a celé plasty jsou vcelku poškozené... Viz foto
Tato vada se projevila až po rozsvícení. :( U druhého nešel naklápecí motorek světla... Inu to co se jeví na pohled drahé a kvalitní nebývá pravidlem a spíš je lepší kupovat to osobně!
Leden budou sedačky a komplet černý spodek interiéru. A fakt nevím, kde seženu tapce z RS na předek... :D
Unor zadní nárazník a spojler... Pak snad klid a nic se na autě nevysype. :)))
Na závěr pohled na oblíbené "PŘED" a "PO"...
