Problem s cidlom g62 ( teplota vody )
netSo!
Pani prosim o pomoc , uz sa stym "trapim" 3 roky ...
Ako som kupil octavku tak mi VAG pisal sporadicka chyba na g62 ale nejak som neriesil kedze aj budiky chodili "normalne" ...
Az minuly rok v lete som mal auto na diagnostike a zapnute aj citanie hodnot z motora a tam bol problem ze mi Vag ukazoval teplotu 6.3*C a stale sporadicku chybu , otacky na volnobeh 927rpm a vysia davka paliva , tak som cidlo g62 vymenil a VAG prestal hlasit uz chybu ale skryty problem prokracoval - aj na novom cidle Febi ukazuje vag 6.3*C a 927rpm ale budiky ukazuju "dobre" .
Ak sme cidlo odpojili tak otacky klesli na 903rpm a teplota na Vagu ukazovala spravne uz . ? . ...
sli sme turzovi dnes a kupil som origo Skoda cidlo , vymenili a teplota sa drzalal od -0.9 do +2.7*C a budiky sa nepohli ,
vratili sme origo , zobrali cinu a chovali sa tak isto ako origo ..
nakoniec je naspet moje Febi a teplota 6.3*C otacky 927rpm a budiky idu ...
nejaka rada prosim ?
kabelaz by mala byt ok kedze reaguje na vymenu cidiel a 4 vadne cidla je uz tiez moc ...
nieco som cital len nic mi to nehovori
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?p=557747&sid=33b4423246887983530defa5969980b6
Ahoj,
taky "bojuju" s čidlem teploty. VAG hlásil chybu čidla teploty, nové čidlo koupeno na CC-autodíly (prvovýroba), namontováno a problém přetrvává- po znovunapíchnutí na VAG jsem koukal do bloku hodnot 1 a teplota vody pro ŘJ se drží pořád na 12-14°C. Zkusil jsem vzít ohmmetr a připojil ho na "staré" čidlo, ohřál čidlo horkovzduškou- a ejhle, pracuje jak má, krásně plynule měnilo odpor- obě dvě jeho části.
zkusil jsem tedy odpojit kabeláž od čidla, znovu nahodil VAG a zkoušel jsem zkratovat jednotlivé piny v konektoru (1-3, 2-4). Bohužel reaguje pouze na zkrat na pinech pro budíky, na druhým vstupu to nedělá vůbec nic. Je to zrovna ten vstup měření teploty vody pro ŘJ. Takže v háji snad kabeláž, v horším případě ŘJ.
    • Mas pravdu tie svetla…ano nepochopim. Na druhu stranu asi sa musi tocit business - baterku prebija len pri brzdeni motorom, inak nedobija, zamer ju rychlejsie odrovnat? Mne na tom aute chyba pouzitie zdraveho rozumu? Tolko detailov co kazi celkovy dojem… Uprimne - keby mi teraz ponukli SIII co som mal “novy” ja ho hned beriem.    Vyslovene ma otravuju asistenti - pri kazdom starte minas cas vypinanim zbytocnosti a aj tak auto s tebou zapasi, ze nejdes tak na dialnici (uprostred) ako si mysli ono.  Ten olej je v motore tak riedky, ze pri zahriatom motore a stiahnutych oknach v zastavbe pocujem vacku ako cvaka. U SIII radsej vypli kontrolku mazania tusim do 1600 ot inak by preblikavala. A uz sa mi podaril ulomit jazycek na zadnom plate…takze roleta sa uz nezatahuje 🙂  Uvidime dalej, beriem ze je to spotrebny tovar…setrit na neho a vyvalit 1,6 m…toto bych nespravil.
    • Dnes najazdene 8900 km a neda mi to, ale: 1. Skoda spravila inkognito update a poslala ho do aut. Vysledok - 1. tvrde zabrzdenie uprostred krizovatky, 2. pri parkovani do pozdlzneho smeru 4x brzda, za mna bezdovodne. Chlapci v Skode znesiem toho dost, ale toto je za hranou… Safety First…pred updatom som ziadny problem nepostrehol. Vitaj v online svete! 2. Elektrony - vychytavka - vybranie materialu “jarok”, no s umyvanim sa nepocitalo 🙂 hlavne, ze sme usetrili trochu hlinniku 3. Zadny spojler - vyborne na bezkontaktnej umyvacke. Dva krat vas vysprchuje odrazajuci sa prud vody a date si pozor! Umyvanie okna pod siltom, je to zazitok 🙂 klasicky smetak tam nedate, potreba nosit zo sebou handru! 4. Laura je fajn, ale chuda natvrdle…zatial nevidim jej prinos mimo vykuzlenie usmevu pri je odpovediach, super!  5. Odozva motora, no potom co automobilky online posielaju aktualnu spotrebu “do Bruselu” (pokial to nie je vyhovorka). Pri porovnani na SIII s rovnakou motorizaciou mam pocit, ze Skodovka tie motory jednoducho nechce predavat. Mozno “po zabehu” bude nejake prebranie? Mozno necakany update? Cakanie na Godota? Ta latencia mi pride oproti SIII markantna. 6. A dnes perlicka, to ma prinutilo opat popisat spolunazivanie. Vonku 22 C, vypnuta klimatizacia, teplota v aute na 22 C pootvorene okna a auto miesto (moja predstava) priebezneho pustania vzduchu z vonku KURI tak az to je neprijemne. Ze by novy update?  Neviem ci je to odflaknute odizolovanie prudu tepleho vzduchu z motora, ktore vam moze ist bokmi pod kapotou priamo do nasavania vzduchu do kabiny…alebo sa skratka pocita, ze klimu si vypne len blbec.    A teraz nieco pozitivne…ufff… 7. Dazdnik vo dverach spolujazdca nie je ako pri predchadzajucej generacii 🙂 8. A nalepka LK posobi sitozne ako u predchodcu. Ja neviem mozno inflacia od roku 2020, ale u vlajkovej lodi Skody (mozno uz nie je), som tak nejako na pochybach… Celkovo auto fajn, pohodlne…ale poznate to su tam detaily, ktore otravuju.
