k.mirda
Vše od uživatele k.mirda
  1. Prodám komplet hlavu na motor 1.6i/55kW AEE- hlava, víko, sání, vstřiky. Najeto má cca 80000km- ležela ve skříni. Cena: 2000Kč nebo dohodou Dále prodám alternátor ze stejný motorizace, 70A, ložiska, diody i regulátor v pořádku. Cena: 1000Kč nebo dohodou
  2. Zkus zapojit samotnej ventilátor na zdroj- třeba na nabíječku. Já měl ventilátor přidřenej na ložiskách a odešlo vinutí...
  3. Ani z převodovky ani z gufera motoru nic neteče. Byly tam jenom zbytky z lamely- mastný žmolky, lamela sjetá jenom z jedný strany.
  4. Ahoj, musím se taky podělit o svoje zkušenosti se spojkou. Tento víkend jsem ji měnil už podruhý. První výměna ve cca 210 000km, dával jsem komplet spojku LUK, nyní najeto 265 000km a znovu výměna. Důvod výměny- občas klouzala, záběr až skoro "nahoře". Říkal jsem si že je to hodně brzo, aby takhle odešla, zkoušel jsem měnit brzdovou kapalinu, odvzdušňovat (několikrát) ale nic nepomáhalo. Tak jsem pořídil novou spojkovou sadu- tentokráte Sachs a doufám že vydrží víc než LUK. Po vyndání toho LUKu jsem se zhrozil- lamela sjetá, ale jenom z jedný strany, na přítlačáku a setrváku nalepený zbytky opotřebenin lamely- mimichodem ty zbytky byly pěkně mastný- proto to klouzání. Přítlačák byl ještě celkem v kondici, jen už možná tolik nestíhal dotlačovat ojetou lamelu. Takže moje zkušenost- rozhodně nedávejte spojku LUK!
  5. Ahoj, je to trubka posilovače brzd. Nová cca 700Kč.
  6. Ahoj, mám úplně stejnej problé- chci se optat, na kolik by přišla ta kožená? Díky
  7. Ahoj, taky "bojuju" s čidlem teploty. VAG hlásil chybu čidla teploty, nové čidlo koupeno na CC-autodíly (prvovýroba), namontováno a problém přetrvává- po znovunapíchnutí na VAG jsem koukal do bloku hodnot 1 a teplota vody pro ŘJ se drží pořád na 12-14°C. Zkusil jsem vzít ohmmetr a připojil ho na "staré" čidlo, ohřál čidlo horkovzduškou- a ejhle, pracuje jak má, krásně plynule měnilo odpor- obě dvě jeho části. zkusil jsem tedy odpojit kabeláž od čidla, znovu nahodil VAG a zkoušel jsem zkratovat jednotlivé piny v konektoru (1-3, 2-4). Bohužel reaguje pouze na zkrat na pinech pro budíky, na druhým vstupu to nedělá vůbec nic. Je to zrovna ten vstup měření teploty vody pro ŘJ. Takže v háji snad kabeláž, v horším případě ŘJ.
  8. To uložení sem předělával už dávno, myslím že jsem tenkrát ani to gufero neměnil. S ložiskem ta vůle zmizela a přestalo to prokapávat. Ale po sundání rozdělovače je hned gufero vidět, mělo by jít klasicky vypíchnout a opatrně naklepnout nový.
  9. Ahoj, budeš mít vyběhaný pouzdro hřídelky v rozdělovači. Gufero určitě vyměnit a když už to budeš dělat, tak si nech vysoustružit pouzdýrko na ložisko- tady na fóru je návod i s výkresem. Tady je odkaz: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=12541&st=0&p=1218338&hl=rozd%EClova%E8&fromsearch=1&&do=findComment&comment=1218338 Hodně zdaru!
  10. Ty dveřní jednotky by se měli po nějaký době uspat a jejich odběr klesne. Nevím přesně za jak dlouho, to by ti asi řekl někdo fundovanější, ale pokud není něco špatně- mikrospínače atd.- musí být odběr nižžší.
  11. To už snad ani nemá cenu zkracovat, auto už má svý roky, najeto celkem přes 330 000km, když už to vydrželo takovou dobu, tak teď už to nezachráním.... Černotu z toho vypustíš i po najetí 1000km.
  12. Nechal sem měnit všechny hydroštely, gufera, pístní kroužky, srovnání hlavy a těsnění a stálo mě to 7500Kč. Chlapík co mi to dělal robí v autorizáku. Údajně ty kroužky se zalepí použitím špatnýho oleje- to se mi sice nezdá, olej měním sám, vždy po 15000, používám 10W40 Total nebo Elf. Jinak to bylo pěkně zakarbonovaný, ale co by taky člověk čekal po 250000Km...
  13. No tak to tě asi čekají pístní kroužky a gufera na hydroštelech. Já to taky nechal měnit a motor je pak jak obživlej, nevezme od výměny do výměny ani deci.
  14. Vyměnit by chtěl asi simerink. Budeš mít vyběhaný pouzdro v rozdělovači- nahradil bych je za ložisko. Pohledej tady na fóru, je na to super návod i s výkresem uložení toho ložiska.
  15. k.mirda
    spojka
    Zdravím, mám malej problém se spojkou- začala mi trošku klouzat na 4 a 5. Zabírá skoro až na vršku. Vypadá to opět na výměnu přítlačáku + lamela. Předchozí výměna původní spojky se dělala v cca. 210 000Km, teď mám najeto 250 000Km, dával sem spojku a přítlačák Luk. Spojka nebyla nijak namáhaná, prostě normální provoz. Má někdo podobnou zkušenost? Popř. co mám dát za značku spojky? Díky Mirek
  16. Zdravím, vodní pumpa- originál určitě vydrží víc, já mám na ni najeto 250 000km a pořád je v pohodě. Rozvody je doporučeno (dle mechanika v autorizovaným servise) kontrolovat po 60 000km, vydržet by prý měli i 150 000km (já je raději měním po 60 000km). Z té vodní pumpy vede plastová trubka, která je zajištěná sponkou z plastu. Zkusil bych prvně rozhodit tento spoj a kouknout třeba na těsnění- je možný že budeš mít v háji jen O-kroužek za pár Kč.
  17. Nemohl by si mi ten postup poslat taky, docela by se hodil. Někde tady na fóru sem se dočetl, že si snad ŘJ předstih nastaví, ale zdá se mi to jako pitomost, když je tam klasika rozdělovač. mail: k.mirda@atlas.cz Díky moc!
  18. To je přesně ono, za málo peněz hodně muziky! Ať se dílo podaří!
  19. A co vůle hřídelky rozdělovače? Pouzdro bývá vychozený a palec pak lítá po rozdělovači jak se mu zlíbí. Někde tady na fóru byl postup, jak stávající pouzdro nahradit ložiskem. Mě se po tomto repasu motor hooodně zklidnil, investice minimální.
  20. k.mirda
    Olejíček
    Ahoj, tak sem čerstvě po výměně hydroštelů, pístních kroužků atd. Octa má najeto něco kolem 250 000km a nikdy olej nepapala- výměny dělám po 15 000km, olej Total 10W40- ale před poslední výměnou sem musel 2x dolívat, celkem něco málo přes 2 litry. Důvod papání byly zapečený stírací kroužky- prý zanedbaná výměna oleje. Podle mě spíš opotřebení, olej sem měnil vždy v intervalech a žádnej ksindl sem tam nelil. Auto je teď po výměně jako politý živou vodou, jede o poznání líp, snad i spotřeba trošku klesne, jezdí mi to za 6,7l/100km. Oprava vyšla na 7500Kč (sada kroužků, hydroštely, gufera ventilů, gufero vačky, těsnění vany, těsnění pod hlavu a srovnání hlavy- bylo v ní vymáčklý těsnění), myslím že dobrá cena, snad po opravě najedu bez problémů ještě jednou tolik!
  21. U tý litiny to není o stárnutí. Někdo mi kdysi říkal, že se vyrábí v Rakousku a že je to hodně zeslabenej materiál... Takže se šetří na špatnejch místech
  22. k.mirda
    O1 pružiny zadní hatchback
    jedny se mi doma válí, cena 400Kč. lokalita- třebíčsko tel: 605577743
  23. Jo, měnil sem obě ložiska v altíku, je dobrý tam dát ložiska pro vyšší vibrace- dle rady prodejce. Taky je dobrý si dávat majzla na poškození obalu altíku- je to nějaká slitina hliníku, rády tam praskaj takový "žebírka".
  24. Koupím na OI ventilátor pro dochlazování chladiče, průměr vrtule 290mm, jednorychlostní, 1J0959455. mail: k.mirda@atlas.cz, tel: 605577743 Díky Mirek K.
