VCDS-rapid vše okolo
Schaním soubory label pro rapida pro jednotky :
Address 01: Engine (J623-CBZB) Labels: None Part No SW: 03F 906 070 FP HW: 03F 907 309 AK Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: None Part No SW: 5JA 820 045 HW: 5JA 820 045
Address 56: Radio (J503) Labels: None Part No SW: 5J0 035 161 E HW: 5J0 035 161 E
bohužel labely nejsou ani v poslední verzi vcds :(
případně rady jak kde a co "nakodovat" připadně na kterém kanálu příspusobit atd
byl bych rád kdyby jste sem davaly cokoliv okolo kodovaní/přispusobení rapida
dík
  • o 6 měsíců později...
Čus,
našel jsem na "sousedních" fórech několik drobností, co se dají dokódovat (přes VCDS) na Rapidu.
To co píšu u mě funguje (Rapid 1.6TDi 77kw, r.v.2014)
HHC - Hill Hold Control (Asistent rozjezdu do kopce)
funguje ve sklonu vozovky 5%, brzda drží vozidlo 1-4 sekundy (dle nastavení), nebo se brzda deaktivuje automaticky při "pouštění" spojky a přidání plynu.
03 ABS - 07 Coding - Long Code Helper - Byte 16 - Bit 0 zaškrtnout (u mě byl Bit 0 bez označení) - potvrdit kódování Do It!
Současně se aktivuje v 10 Adaptation - CHANEL - Hill_Start_Assist ve kterém jsou 3 možnosti nastavení (Fast, Normal, Slow) které určí čas, jak dlouho bude v kopci aktivní asistent (cca 1-4s).
Vyhřívání zadního okna společně se zrcátky
09 Cent. Elect. - 07 Coding - Long Code Helper - Byte 15 - Bit 3
Protočení ručiček tachometru a otáčkoměru
17 Instruments - 10 Adaptation - CHANEL - Indicator_Celebration - změnit na On
Funkce stěračů v závislosti na rychlosti
Při zastavení vozidla se stěrače zastaví, při rozjezdu se opět spustí.
Nefunguje na cyklovač!!! Pouze na 2. a 3. stupeň stírání.
09 Central Electric - Coding - Long Code Helper - Byte 14 - Bit 7
Teardrop - dodatečné setření okna
Při použití ostřikovačů setřou stěrače okno 3x a po cca 1 sekundě proběhne ještě jeden stěr.
09 Cent. Elect. - 07 Coding - Long Coding Helper - Byte 14 - Bit 4
Deaktivace signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu
(já osobně nedoporučuji!!!)
17 Instruments - 07 Coding - Byte 1 zrušit zaškrtnutí
Nastavení tuhosti řízení
44 Steering Assist - nastavení tuhosti řízení z light (11250) až na sport (11220)
Já mám osobně (z výroby)11230
XDS elektronická uzávěrka diferenciálu
Mě nelze aktivovat!!!
Na jiných fórech členové, většinou benzínových vozů, tvrdí že jim funkce aktivovat šla...
03 ABS - 07 Coding - Long Code Helper - Byte 16 - bit 2
Použil jsem VCDS Realase 14.10.0
  • o 6 let později...
Zdar lidi mám rapida 2013 a chci si přidat klíč čip jsem už naklonoval na to mám krabičku takže už startuji a odemykam manuálně jen se chci zeptat v čem se koduje dálkové ovládání jestli v centrální jednotce nebo kde a případně na které kanálu. Diky za rady Mirek.
