5. dveře Octavia 2 combi
vendy 83
Ahojte, mám takový problém se zadními dveřmi u O2 combi. Nevím jestli je to chyba, nebo jestli to tak má být - ale nezdá se mi to být správně.
Když mám nastartováno, tak mi nejdou dveře otevřít - ani na klíči, to je logické ale ani přímo madlem vzadu na dveřích? Dá se to někde třeba nastavit, nebo může být někde něco rozbitého? Nefungoval mi mikrospínač vůbec, tak jsem ho teď vyměnil za nový a myslel jsem, že to půjde ale dělá mi to zas tohle, tak si nevím rady.
Jak už bylo napsáno, je to pojistka proti vykradení. Stačí otevřít dveře a kufr se odjistí. Pokud sedím v autě a někdo přijde z venku, potřebuje se do kufru dostat a já nechci otevírat dveře, zmáčknu tlačítko pro odemknutí centrálu (vedle ruční brzdy) a kufr se taky odjistí. Zpět se zablokuje po uplynutí nějaké doby, nebo po rozjezdu, teď přesně nevím.
Tomiq07 - pisal som o deaktivacii madla na zadnych dverach, ktore sa aktivuje znova pri otvoreni napr.vodicovych dveri. A ak mas samozamykanie aktivovane (zamykanie, nie deaktivacia madla), tak musis odomknut tlacidlom na paneli. Ta deaktivacia madla zadnych dveri pri rozjazde sa robi vzdy, na rozdiel od samozamykania dveri ktore si mozes alebo nemusis aktivovat.
Hm, děkuji všem za rady.
Mám tedy asi problém - nefunguje mi totiž čidlo na dveřích řidiče - auto tedy nepozná, že jsou otevřené :-)
S odemčením na tunelu jsem to ještě nezkoušel, budu teda testovat.
Pořádně se teprve seznamuju se vším nastavením, a tedy nevím co je úmysl, a co není.
Taky jsem hledal to samozamykání po rozjezdu - chtěl bych ho aktivovat - ale nenašel jsem. Nemůžete mě v menu nějak navést?
