5. dveře Octavia 2 combi
vendy 83
Ahojte, mám takový problém se zadními dveřmi u O2 combi. Nevím jestli je to chyba, nebo jestli to tak má být - ale nezdá se mi to být správně.
Když mám nastartováno, tak mi nejdou dveře otevřít - ani na klíči, to je logické ale ani přímo madlem vzadu na dveřích? Dá se to někde třeba nastavit, nebo může být někde něco rozbitého? Nefungoval mi mikrospínač vůbec, tak jsem ho teď vyměnil za nový a myslel jsem, že to půjde ale dělá mi to zas tohle, tak si nevím rady.
Jak už bylo napsáno, je to pojistka proti vykradení. Stačí otevřít dveře a kufr se odjistí. Pokud sedím v autě a někdo přijde z venku, potřebuje se do kufru dostat a já nechci otevírat dveře, zmáčknu tlačítko pro odemknutí centrálu (vedle ruční brzdy) a kufr se taky odjistí. Zpět se zablokuje po uplynutí nějaké doby, nebo po rozjezdu, teď přesně nevím.
Tomiq07 - pisal som o deaktivacii madla na zadnych dverach, ktore sa aktivuje znova pri otvoreni napr.vodicovych dveri. A ak mas samozamykanie aktivovane (zamykanie, nie deaktivacia madla), tak musis odomknut tlacidlom na paneli. Ta deaktivacia madla zadnych dveri pri rozjazde sa robi vzdy, na rozdiel od samozamykania dveri ktore si mozes alebo nemusis aktivovat.
Hm, děkuji všem za rady.
Mám tedy asi problém - nefunguje mi totiž čidlo na dveřích řidiče - auto tedy nepozná, že jsou otevřené :-)
S odemčením na tunelu jsem to ještě nezkoušel, budu teda testovat.
Pořádně se teprve seznamuju se vším nastavením, a tedy nevím co je úmysl, a co není.
Taky jsem hledal to samozamykání po rozjezdu - chtěl bych ho aktivovat - ale nenašel jsem. Nemůžete mě v menu nějak navést?
    • No ono po výměně brzd vibrace nejsou, ale kolo se hřeje vyměnilo se vše kolem brzd a bez výsledku. Proto se ptám jestli to může dělat náboj když při jízdě nehučí, každopádně už je objednaný takže v úterý by měl dorazit a ve středu se hned vymění tak doufám že bude klid už.
    • Při brzdění vibruje volant a zahřívá se Ti zadní pravé kolo. Pokud víš, že je zadní ložisko v háji, tak jej vyměň. Pokládat otázku, když jsem si vědom toho, že mám závadu na autě je trochu mimo, nemyslíš ?
    • Ahoj,prosím o radu začalo mi vibrovat pri brzdění auto a volant ... Přední brzdy a ložiska jsou rok staré, zvednul jsem auto na hever a pravé zadní kolo šlo hůř otáčet, tak jsem koupi zadní kotouče a destičky po výměně je klid ale zadní kotouč pravý  po jízdě o proti zbytku auta pálí aj litak byl teplý. Původní kotouč byl zkroucený ale desky sjeté rovnoměrně. Při výměně šel aj pistek hůř zatlačit oproti levé straně, tak jsem koupil nový třmen a brzdovku vyměnilo se to ale výsledek beze změny, takže včera ještě výměna držáku destiček + vodící čepy a vyměnil jsem i brzdovou hadici a trubku znovu se to odvzdusnilo ručka chodí nádherné na doraz kolo se točí úplně samo volně takže v brzdě problém není ale kotouč je stále rozpálený takže v brzde problém nebyl ... Moje otázka zní, může to dělat zadní náboj? Kolo nemá vůli s nábojem jde točit v pohodě ani nehuci nic ale prostě se to hřeje a hodně. Po zchladnutí jsem projel k večeru auto nebyl provoz asi 10 km zkoušel jsem nebrzdit jel jsem pomalu zastavil jsem a pravý kotouč horký takže jedině zbývá už jen náboj. Ale projevuje se takto náboj? Vím že hučí ale může se i hřát už nevím co by to mohlo dělat.
