jaster-83 Odesláno Březen 27, 2014 Sdílet Odesláno Březen 27, 2014 Zdravim, mam problem so signalom, radio origo skoda symphony + klacicka antena sklopna so zosilovacom v hruske napajana z radia po okaxiale. Narychlo mi to meral elektrikar vzadu pri antene a zistil ze v koaxiale nieje ziadna stava co by isla do toho zosilovaca v antene, mal uz niekto podobny problem? bola to chyba radia alebo samotneho koaxialu? Idealne pre mna by bolo rozbehat stavu v tom koaxiale a pokial by bola antena zla tak kupit origo novu no koaxial sa mi nechce moc riesit lebo by bolo treba asi rozoberat strop, rozmyslam dat antenny zosilovac za radio co sa dava pri neoriginalnych radiach, treba potom nejak vyradit ten co je v hruske anteny lebo zas neviem si je funkcny alebo nefunkcny. dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
majerak Odesláno Březen 27, 2014 Sdílet Odesláno Březen 27, 2014 Ja som mal podobný problém stava z radia isla ale chyba bola v koaxialy. Niekde bol prerušený tak som ho celý vymenil demotáž strešného tapacíru neni zložitá dá sa to v pohode zvládnuť. Alebo môžeš natiahnuť na zoslilovač samostaný vodič ktorý pripojíš v kufri niekde kde je stále napätie. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Březen 27, 2014 Autor Sdílet Odesláno Březen 27, 2014 dik za info, kadial je ten coax tahany? nejak sikmo dopredu a potom cez jeden z A stlpikov dole a cez palubovku k radiu? alebo cez B stlpik dole a spodkom ako su predne dvere a hore do palubovky? co ta vysiel ten coax a kde si ho kupoval? ja to musim najskor cele pomerat aby som si bol na 100% isty kde je chyba a potom uvidim, v aute sice pocuvam len radio, USB, MP3 nepotrebujem ale mozno ked uz sa to bude robit vymenim aj radio a poriesim to cez fantomovy zosilovac este taka vec ze ako sa to meralo a bolo odpojene od anteny tak radio nemalo signal, ked tam dal multimeter radio chytilo signal ale napatie tam ziadne neukazalo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
majerak Odesláno Březen 27, 2014 Sdílet Odesláno Březen 27, 2014 Koaxial ide hneď vzadu smerom k okraju tapacíru na šoférovej strane a potom ide cez A stĺpik do palubovky kupoval som tento http://www.saunika.sk/auto-hifi-prislusenstvo/koax-antenne-kable/koaxialny-kabel-RG-174-U---2762/ to že pri meraní išlo radio môže byť tým že koaxial je tienený takže sám nemá príjem ale po pripojení pripojený meráka fungovali kable ako anténna 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Březen 30, 2014 Autor Sdílet Odesláno Březen 30, 2014 nakolko to so signalom nieje az take zle a nechce sa mi stym asi hrat, rozmyslam dat hned za radio (skoda symphony) to fantomove napajanie iso-iso otazka znie kam zapojit napajanie toho fantomoveho zosilovaca, je tam kablik (bielo cerveny v kruzku) co nieje nikde zapojeny, taky isty je v konektore na pozicii 7 podla schemy (stale napatie +12V) tak tipujem ze je to to iste, no a to je moja otazka ci ked to tam zapojim to nebude mat nejaky odber alebo to mam zapojit na niekam inam? taktiez otazka ze zo syphony radia ide napajanie do koaxialu pre zosilovac co je v hruske anteny, nebude vadit ze po zapojeni bude radio posielat stavu do/cez to fantomove napajanie? aky vplyv ma na to cele ci zosilovac v antene je funkcny alebo nie? treba ho pre istotu vyradit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Březen 31, 2014 Autor Sdílet Odesláno Březen 31, 2014 dnes som si uvedomil ze na to idem uplne zo zleho konca - najjednoduchsie bude pomerat multimetrom ci je na 100% zly koaxial alebo je problem s radiom a potom sa uvidi co vymenit mozno to niekomu kto sa v tom ako ja moc nevyzna pomoze :) takze troska som pogooglil a zistil som ze Antenny Napajac (fantomove napajanie) nieje Antenny Zosilovac ako som si mylne myslel (aj podla nazvu pod ktorym sa to predava), pokial tomu dobre chapem je to len napajanie pre antenu ktora ma v sebe vstavany zosilovac ktory nieje napajany externe kablikom ale priamo cez koaxial, no a tym vsetky moje uvahy z predosleho prispevku padaju :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pazduch Odesláno Březen 31, 2014 Sdílet Odesláno Březen 31, 2014 Začni diagnostikou samotného rádia. Sice to není v DP, ale může být nastaveno na pasivní anténu, pokud nemáš cd měnič a maxidot, je kodování pro aktivní anténu a 4 reproduktory 00401, 403 CD měnič, 405 maxi-dot, 407 maxi-dot + CD měnič. Pasivní anténa má nastaveno vždycky -1, tzn 400, 402, 404 resp. 406 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jaster-83 Odesláno Duben 1, 2014 Autor Sdílet Odesláno Duben 1, 2014 ako pises, bude treba diagnostika, dneska som to konecne pomeral, na vystupe z radia do koaxialu som nic nenameral, potom som priviedol na stredovy kolik koaxialu napatie a pri antene ho nameral cize koax. bude podla vsetkeho OK. Uvidim ci to budem dalej riesit lebo zrovna mi svagor ponuka zadarmo jedno celkom fajn radio, ak by som ho tam dal tak nakoniec by tam musel ist aj tak ten fantom. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
