24 -
majerak's Achievements
paráda ten drevený motív bol super, vedel by som si s touto technikou predstaviť pár zmien v interieri. napr ovládací panel okien by sa s tým robillepsie ako s foliou zaujmalo by ma ako je to so zivotnostou.
Nainštaluj si 304 CZ tam netreba ziaden crack
Koaxial ide hneď vzadu smerom k okraju tapacíru na šoférovej strane a potom ide cez A stĺpik do palubovky kupoval som tento http://www.saunika.sk/auto-hifi-prislusenstvo/koax-antenne-kable/koaxialny-kabel-RG-174-U---2762/ to že pri meraní išlo radio môže byť tým že koaxial je tienený takže sám nemá príjem ale po pripojení pripojený meráka fungovali kable ako anténna
Ja som mal podobný problém stava z radia isla ale chyba bola v koaxialy. Niekde bol prerušený tak som ho celý vymenil demotáž strešného tapacíru neni zložitá dá sa to v pohode zvládnuť. Alebo môžeš natiahnuť na zoslilovač samostaný vodič ktorý pripojíš v kufri niekde kde je stále napätie.
Jasne ze by to bolo lepšie, ale ako všetko v aute je to o peniazoch. Tento mesiac som investoval do tlmičov takže si nemozem dovoliť hned dalsie diely za kopu penazi. Našiel som Feroda - 25€ táto značka by mala byť v poriadku ?
Budem meniť v priebehu roka brzdy z 280 na 288 no potrebujem vymenit platničky lebo su uplne zodrate nechce sa mi kupovať platničky za 50€ našiel som platničky v obchode za 14€ ale su to master sport germany myslíte že sa s tým bude dať jazdiť tak max. 1 rok
Ok diki len pre informáciu má benzín zotrvačník
Zdravím mám možnosť kupit octavku 2 za celkom slušnú cenu jediný problém je spojka kolko asi tak víde výmena auto má najazdene cca 160000 km. Pozeral som že spojka cca 130€ 3500CZK
Jasne ze sa staram bez toho by to neslo nemam rad rozsypane auta. Dnesna kupa sice az na koniec zimnej sezony ale konecne to vyzera dobre
to červené bolo favo bol to taky hybrid karoseria favo zvyšok felda
Fotky interieru farebne je to sice trochu nuda oproti môjmu predoslemu autu ale da sa. Sedačky som vytepoval pred týždnom len ma ešte štve šoférov a spolujazdcov tapec ako ich čistíte tepovačom alebo len kefkou? Ešte ukážka interieru môjho predošlého auta
Fotky interiéru pridám keď som fotil mal som len mobil a bolo už blbé svetlo
Zdravím som na octaviaclube už pár mesiacov no až teraz sa mi podarilo nafototit auto bez zasvineného kufru :D Octávfku som kúpil v novembri 2012 ako firemné auto s 260000 km ale s úplnou servisnou historiou. Až na pár chýb zatiaľ poslúcha bez problémov aktuálne najazdené 288000. Výbava Ambiente r.v. 2004 1.9TDI 66kw Úpravy: Predné repro Blaupunkt Zadné repro Pioneer Radio Sony CDX-GT470UM Led osvetlenie ŠPZ, obrysovky Lakťová opierka sťahovanie okien cez DO Plánované: ALU 16´´ Trysky FB Sprint 764 renovácia svetiel
Tak odpoviem si sám po výmene trysiek treba upravit volnobeznu dávku paliva keby niekto potreboval tu je návod: Nastavenia volnobeznej davky paliva (po vymene trysiek) motor zohriaty na min.85°C Spustiť vag ---> Výber RJ ---> Vybrať 01 Motor ---> Login 12233 ---> 10 Adaptácia ---> Blok 1 - spusti ---> Skontrolovať volnobeznu davku paliva ideálna hodnota je medzi 3-5mg zakladna hodnota z vyroby je 32768 meniť max o 100. Pre zvysenie davky treba znizit hodnotu napr na 32700.Po zmene dať test ak je hodnoat správne nasatvaná ----> ulozit týmto by sa mala obmedzit zvysena dymyvosť po vymene trysiek
Zdravim na mojej octe 1 1.9TDI 66kw ALH 2004 mi odchadzaju trysky a ked uz budem meniť dal by som niečo lepšie. Podla toho co som cital tak by som tam dal trysky z 81 kw verzie. Nerád by som aby to velmi dymilo chcem sa len dostat na uroven 81KW bez toho aby som tam daval chip. Budem sa musiet nejak upravit soft alebo bude stačiť výmena trysiek? dakujem
