Bonduv 01 Kombík tdi
Zdravím, tak se tu také pochlubím se svojí O1 kombi. I když zatím se není čím chlubit.
Je to rok 2000, 1.9 tdi 66kw, při koupi najeto 270tis, v 250tis byli dělané rozvody. Jinak byla v dřívější době lehce ťuknutá na předek. Ale byla to jen plechařina, tak je zatím jiný nárazník,kapota a blatník. Potom to sjednotím až na to vyjde.
Jinak zatím provedené opravy
oprava ABS, výměna čidel, zoxidovaný držák pojistek na baterce - opraveno dle rad tady na foru:-)
potom jsem zjistil, že někdo prohodil levou a pravou paknu.
Pak špatně přidělana stahovačka a nějaké drobnosti.
Mno a pak ještě chrčel startér po nastartování, podle návodu na foru rozdělán, vyčistěn, namazán a šlape jak hodinky :-)
Po motorové a mechanické stránce jinak v pohodě, tak doufám, že bude sloužit :-)
Jinak ta stříbrná octavie je přítelkyně, rok 1999 motor 1.9 tdi 66kw najeto v současné době 323tis.
vítej vítej, hezky se o oktu starej a ona tě za odměnu bude bez problému vozit :) a co se týká těch plastů tak mám doma kusy k zadním sedačkám na kombíka, tak bych klidně vyměnil za ty ze sedana
Mno to by jsme se asi domluvili :) měl bych i černé plasty do kufru na sedana, teda zatím jen nějaké zbytek má ještě dorazit. Ale sháním teď plasty do kufru černé, pak ještě tapece a sedačky :-)
JJ to ja se starám:-) a doufám že bude sloužit, zatím co jí mam, tak už par tis km najela v pohodě :-) a hlavně úsporně. Předtím jsem měl Opel vectra gts 2,2 16v rok 2003, mno a oproti tomu teď jezdím skoro za polovic.
Nee, ty trubky měly asi jen 500kg..., ale to jsem vezl kameny, hlínu apod. a když jsem ve sběrném dvoře najel na váhu, tak jsme se já i ten co mě vážil nestačili divit :D . Na vozíku co máme (tehdejší domácí výroba), který má v TP napsáno, že se na něm může vozit cca 300kg, tak jsem na něm měl naloženo přesně 1080kg..., druhá várka co jsem vezl měla už jen 800kg :D
Mno nevím kolik to mohlo mít, ale když jsem to složil na palety, tak z toho byli dvě a něco :-) zkusím pak hodit cihlu na váhu kolik má a hodím celkový číslo až se k tomu dostanu :-) ale oin ten podval je dost masivní a tak i sám o sobě docela těžkej.
Mno a jinak k tažnýmu, tady je jedna fotka:-) naloženo na vozíku je cca 1300-1400kg štěrku a taky zvládlo vše:-)
Mno tohle byla jen nárazovka, vozilo se to jen asi 12km, trochu kopcovitej teren, a spotřeba byla 6,5l/100. A jelo se stím napohodu.
Jo tak trakturek, mno tak něco by doma bylo. Jen malej ten by neuvezl ani jeden, teda možná jeden na vozejku:-d
Mno a druhej, ten by toho uvezl dost, ale je zas bez papíru. Mno a ještě jsem našel jednu fotku Traktoru ze stavu před renovací, a jedný menší furky. To jsem totiž chytl v lese lidi, co známýmu řezali dřevo. Tak jsem to pak musel odvízt, ale najednou bylo v zimě malo nafty :-d
Jinak cihly jsem ještě nevážil, ale jelo snimi hůř jak s těmi 4 balíky.
Tak další menší vytěžovák octavie :-) dovoz vozíku za traktor, cca 50km :-)
