4x4 + dva různé páry pneu
nafik
Ahoj,
koupil jsem nedávno dvojkou octávku s druhou generací haldexu. Předchozí majitel moc nedbal na geometrii a zadní byly dost sjeté. Zadní jsem tedy vyhodil a místo nich dal nový pár (a prohodil jsem je, nové vepředu - 8mm, starší vzadu - 6mm). Můj dotaz je, jestli OK a nevadí to haldex (2. generace) spojce když jsou ty pneu různé. Co jsem někde četl, tak pátá generace spojky si s tímto dokáže poradit... nevím jak moc velký problém to je a jestli to vůbec mám řešit.
Předem díky za jakékoliv názory
Všechny čtyři alu kola jsou stejná, Škoda Helios 15 palců.
Všechny čtyři pneu mají stejný rozměr - 195/65/R15.
V čem se pouze liší je hloubka dezénu - vpředu mají 8mm, vzadu 6mm.
Nemusím se tedy starat o nějaké větší opotřebení haldex spojky díky tomu?
