Pomoc 2.0 Tdi 6 kvalt vyskakuje 2 St
Guest krehla.m
Guest krehla.m
Mám problém. Na 6 kvaltu mi začala vyskakovat dvojka a to celkem dost. Jde tam i hůř dát. Ostatní kvalty jsou v pohodě. Měl jsem to v servisu a tam mi vyměnili spojku. (což je trosku zvláštní) Chvíli to bylo dobré než se to trosku zahřeje. čím by to mohlo být? Zaslechl jsem,že se to dá třeba jen seštelovat.
sestelovat to jde. Musis ale vyndat vzduchovej filtr. Jsou tam pod nim 2 lanovody, levej je pro pohyb dopredu-dozadu a pravej pro nahoru-dolu (respektive v kabine doleva-doprava). Jsou to ve svym smyslu takovy napinaky, ktery napinaj/uvolnujou lana. Tu cast s tou pruzinou chytnes jako injekcni strikacku a tu pruzinu musis pro uvolneni zmacknout k sobe, jsou tam na konci lan drazky, vypada to jako zavit, ale zavit to neni.
Holy: predpokladam, ze v garazi. V autorizaku by mu to sestelovali podle sablony.
Na manuálním 6 kvaltu mě vyskytovala šestka + houkání "sovy" při jízdě na neutrál. Mechanik to prohlíd a zjistil, že v převodovce chybí olej. Slavná doživotní náplň byla v prdeli a ani necekla. Vzal jsem to k Sixtovi do MB. Provedena rozborka, výměna zapečeného ozubeného kola 6 stupně + broušení protikusu, sborka. Houkání odstraněno.
