chyba snimacov climatronic ?
Guest eagle3332
Guest eagle3332
Caute,
Nedavno som kupil octaviu, takze som tu novy medzi vami...Ako to uz byva, postupne dochadzam na vacsie ci mensie poruchy po kupe jazdenky.. Mam octaviu 1,9 Tdi, 81KW, Rv. 2002.
Konkretne mam problem s climatronikom. Fuka mi iba teply vzduch a ked si zapnem diagnosticky rezim climtroniku, vyhodia sa mi nasledovne chyby:
31d : snimac intenzity slnecneho ziarenia
332: snimac teploty vyparnika klimy
Dalej vypysuje zle hodnoty a to konkretne :
V kroku 40: "-50°C"
v kroku 45: "-99°C"
ostatne hodnoty klimy vyzeraju ok...
chcem sa teda spytat, ci staci vymenit spomenute snimace, alebo je problem niekde inde.
za odpovede dakujem !
PS: Na fore som hladal podobne temy, ale nenasiel som presne rovnaky popis problemu, preto sa pytam.
