Vadná jednotka 799B ?
Guest Nix
Zdravím pánové, mám takovej problém když se napojím na jednotku č46 tak mi to vypíše toto :
Adresa 46 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1C0 959 799 B`
Komponent: ±C0959799B`±C0959799B`
Kódování: ±C0959799B `
Opravna #: ±Cö±C09597
Žádné chyby v paměti závad
nebo řídící jednotka chybové kódy nepodporuje
nebo nastala chyba v komunikaci
je to tím že to má prostě za sebou? takže by stačilo vyměnit kus za kus či bych pak musel nějak znova všechno kodovat a nebo jestli není problém v jednotce ale v eletrice auta např. špatně zapojený atd. děkuji Vám za vaše rady
