mara2005 Odesláno Duben 20, 2014 Sdílet Odesláno Duben 20, 2014 Čau lidi, mám následující problém na OI 66kw, r.v. 2003.Při zatáčení doprava v rychlostech od cca 40km/h se ozývá od přední části auta hučení a mírné vibrace do pedálu spojky (při lehkém sešlápnutí).Vyměnil jsem ložisko v náboji PP kola.Když jsem to jel projet, nabral jsem kamaráda kterej je přesvědčenej, že s tím má co dělat spojka.Hučení při zatáčení doprava vysvětluje tím, že se může přenášet po jiném silentbloku než při zatáčení doleva.Co si o tom myslíte?Díky moc za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hejdid Odesláno Duben 20, 2014 Sdílet Odesláno Duben 20, 2014 Homokinetaky v poradku? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Duben 20, 2014 Sdílet Odesláno Duben 20, 2014 Tak to tě čeká výměna i levého ložiska to bude způsobovat ten hluk. Zvedni auto a zatoč kolem, špatný ložisko bude slyšet. Nedávno jsem dělal levé ložisko na jedničkový fábii a dělalo to bordel taky jen při zatočení doprava ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mara2005 Odesláno Duben 20, 2014 Autor Sdílet Odesláno Duben 20, 2014 Právěže na zvedáku sem to měl a nikde nic slyšet nebylo... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Duben 20, 2014 Sdílet Odesláno Duben 20, 2014 A když jedeš, tak to dělá jen v pravym rejdu nebo i trochu v levym a zvuk se mění? To ložisko může být zatim málo vylágrovaný. A nebo to dělá něco jinýho, ale podle toho co popisuješ, tak takle začíná ložisko. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mara2005 Odesláno Duben 20, 2014 Autor Sdílet Odesláno Duben 20, 2014 Zkraje to dělalo jen do prava a teď už i rovně a trošku do leva.Zvuk mě přijde furt stejnej. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Duben 20, 2014 Sdílet Odesláno Duben 20, 2014 (upraveno) Vyměň to levý ložisko a pak dej vědět ;) Upraveno Duben 20, 2014 uživatelem kocka87 0 Citovat Odkaz ke komentáři
