Slabý signál Lambda sondy
Zdravím
Potřeboval bych poradit, již půl roku si lámu hlavu nad spoustou závad na mé octavii 1,6 55kW r.v.97. Teďkom jsem ztroskotal na Lambdě. Aktuálně je tam již 3. po sobě a mam problém se slabým signálem, správně by se měla velikost signálu z lambdy pohybovat okolo 0,93 až 1,07 V. mně však stále jen na 0,05 V a na výstupu z jednotky by mělo být 5 V a já mám 0,11. signál je stejný na konektoru u lambdy, i nahoře na konektoru z jednotky, jednotka již je taky měněná. Už si nevím rady. Prosím o pomoc ty co s tím mají aspoň nějaké zkušenosti.
Děkuji.
