Alternátor přebíjí
zdravím vás....prominte ze zakladam nové tema ale mám problem hodne s elektrikou tak tu toho budu muset vyresit vice....
1. problém - alternátor přebíjí nevím ted presne hodnoty ale má vetsi hodnotu nez by mel mít
2. při zapojení cidla vody motoru mi v zime nejde proud do zhaviček---- už jsem to mel u 3 opravaru a zadny si s tim nevedel rady...cidlo jsem koupil nové ...a po zapojení stálý problém v zimě to tak tak nastartuju auto hulí protože nežhaví
3. odemykání dveří centrálem....jednou se mi neotevřou ridicovi dveře pak zase spolujezdcovi ...dělá si to co chce a zdá se mi jako by mi něco vybíjelo baterku a pak to odemykání je častější...po nabití baterky to odemyká tak 7 krat z 10ti ...po ubytku startovaciho proudu v baterce tak 2x z 10ti
tak to jsou problemy co vas fakt serou kdyz to jednou jde a pak zas ne ...prosím piste rady k výše napsaných bodech.
Ještě poslední dotaz na alternátoru je nějaká baterie multimetru nebo tak nějak ? může mít vliv na to přebíjení?
