Dlouho žhaví a nezahřeje se na 90 stupnů.
Zdravím.Mám problém.Dlouho mi to žhaví i při venkovních teplotách jaké jsou i v tuto dobu.Cca i 6 vteřin.A nikdy se mi teplota nechce vyšplhat až na 90 stupnů.A to můžu ujet i 100km.Vyměnil jsem tepl.čidlo(original) kapaliny to které je ze zadu motoru.Mám tam ještě to staré čtyřvívodové,ale našel sem ještě jedno ze předu na hadici co v ní protéká kapalina z chladiče to je už jen dvouvívodové to jsem ještě neměnil. Nevíte někdo kde je chyba?Děkuji
Vyřešeno. Po výměně termostatu se motor zahřál jak má,ale pořád to dlouho žhavilo. Takže po napíchnutí na diagnostiku jsme zístily, že to nové originální teplotní čidlo které jsem měnil cca před měsícem ukazuje teplotu -17 stupnů,tak jsem koupil další čidlo a to už frčí jak má.
