Xorbove P(é)D(é)
Ahojte,
tak som sa rozhodol zalozit si topic ako vela z vas :)
Priznam sa, ze este pred nedavnom (minuly tyzden :P) som mal v umysle auticko predat a kupit nove. Ale po preskumani trhu a nejakych skusobnych jazdach, som bol znovu spokojny, ked som si sadol do mojej Octy a myslim, ze vtedy bolo rozhodnute. B) Predaj sa zatial nekona
Moja Octavia uzrela svetlo sveta na jesen 2007 a ide o modelovy rok 2008. Ako uz nazov temy napoveda, ide o 1.9 TDi PD 77kW, strieborna metaliza svetla vo vybave Elegance.
Kupil som ju 07/2012 a nabehanych mala vtedy cca 129 000km. Dole je nejake aktualne foto.
Co sa tyka udrzby, tak okrem pravidelnych servisnych prehliadok, prisli nove letne aj zimne pneu, vymenil som bateriu (v zime uz skapinala) + dal namontovat ZEDER, aby sa mi Octa "nestratila".
potom nejake to kodovanie cez VCDS, lebo to tam bol trosku salat. Bolo hned jasne, ze uz sa tam niekto trosku vrtal. No a hlavne vymena radia za SWING. Bol tam 1din Blaupunkt a vyzeralo to hrozne. Ved sa pozrite sami:
Planov je vela, avsak postupne, kvoli financiam.
Momentalne je na plane prehodenie Climatronic panelu za FL a nahodenie FL budikov s maxidotom. Vie niekto poradit, ake piny prehodit na tom climatronicu? Pomohlo by :)
Okrem toho som zhodil vrchne kryty/madla vsetkych dveri, lebo boli poskriabane - prstene, slnko, prstene, zase prstene alebo neviem co. Takze nove su uz na ceste.
Jasne, xenony su
Co sa svetiel tyka, tak aj hmlovky s cornerom zapnutym a momentalne este hladam nejake vhodne ledky. Kam? Kam sa len da :D
Uz mam vymenene na spiatocke (skusim dnes odfotit), svieti to pekne. Menil som v interieri niektore a osvetlenie spz, osvetlenie kufra. Este stropne a bude to fajn.
Tak prikladam foto spiatocky. Svietia paradne, menil som to hlavne z dovodu cuvania od domu, kde je dlhsia uzka prijazdova ulicka a klasicke ziarovky vydavali malo svetla a slabo bolo vidiet ploty. Teraz tade cuvam ako cez den :D
+ Vie mi niekto povedat, ci osvetlenie interieru je kontrolovane v aute? Teda, treba LED s odporom alebo hociake? Vid foto, dnes som tam na test dal 2 na citanie, len neviem ci tie LEDky maju alebo nemaju odpor. Mal som v sufliku 2 ako spare part, len su dost vysoke, tak ich budem musiet vymenit + stred samozrejme.
Dik za info
Tak som sa dnes pustil do tohoto -> vymena panelu Climatronic
V prvom rade sa chcem podakovat Rolbařovi, za jeho nekonecnu vydrz pri mojich hlupych otazkach :palec:
Uspesne sa mi to podarilo, prehodene piny, SWING sa z toho raduje :P zobrazuje vsetko. Este tam pojde ramik ked dorazi a bude to super. Dovtedy ... mam este nejake plany :ph34r:
Ved pozrite
tak som si pozeral este vcerajsi vystup z diagnostiky a toto mi vrta v hlave:
Adresa 42: El. dveøí øidièe        Labely: SVO\1K0-959-701-MIN3.lbl
   Øídící jednotka SW: 1T0 959 701 D    HW: 1T0 959 701 D
   Díl: Tuer-SG         006 1203
   Kódování: 0000246
   Dílna #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 387B2CD332C3
1 Fault Found:
00120 - venkovni varovne svetlo/svetlo pro vystup strana ridice
            012 - chyba v elektr. obvodu
Cim to moze byt? Napadlo mi, ze LEDkou vo varovnom svetle pri repro. Ale potom preco nemam chybu aj na dverach spolujazdca, kde je taka ista LEDka, ze ano ...
