Jak zapojit??
Poradí někdo prosim vás v čem může být chyba? když to pustím na už docela velkou hlasitost tak to chvíli hraje a najednou přestane hrát jedna bedna? po vypnutí zapnutí rádia je vše zase normální. je velký problém když jsou propojeny zesilovače mezi sebou? prípadně může to být špatným zapojením sinchů do rádia nebo zesiku? jsem z toho nešťastnej :D :( ..prostě cca 10 vteřin to hraje dost pak jakoby vypnul jeden zesik no.. Dík za rady )) .. tu fotku neberte jako ,že to takhle vozim :D .. chtěl jsem to zkusit jen co to bude dělat jestli to bude vůbec hrát :D
