Guest lukaszk Odesláno Prosinec 15, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2009 Zdravím, potřeboval bych poradit. Mám octávii 4x4 kombi 74 kW koupenou v létě a dovezenou z německa. Jako bonus jsem dostal zimní kola, ale mám s něma problém. Hrozně mi to na nich plave. Stačí trochu zmrzlá cesta. Tak se chci zeptat, jaké kola jsou na tyhle auta nejlepší.. Tzn Jak velká, široká atd. Já mám ty kola 205/55/R16. Nejsou lepší radši kola menší? Dík za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Prosinec 15, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2009 :D a Vy ridite v zivote prvni auto? mensi kola = vetsi profil gumy = jeste horsi jizdni vlastnosti 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vladan Odesláno Prosinec 15, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2009 Presne tak. Mensi pneu = vice masa na pneu = vice plave! To je podle mne u kazde zimni pneu ze to tak plave, hlavne u teh levnejsih ktere nejsou zas tak spracovane aby podavaly visi vykon (cti: stabilitu) ale lepsi zaber na snehu a ledu. Ja na moje Tigar zimni pneu plavu ale ne zas tolik ze by mi to nejak zasadne vadilo, prizpusobim jizdu zimnim penu a je to. Neres takove veci pokud mislis ze je to dano pneumatikou, ale moh bys udelat kontrolu tlumicu jestly to plavani neni nima? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinO2 Odesláno Prosinec 16, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2009 Spíš bych to tipoval na to, že pneu jsou staré a guma je ztvrdlá, ikdyž má třeba vzorek a pak se už schová více méně jako letní. Na boku kažké gumy je čtyřmístné číslo vyražené do oválu, např: 5209, to zmamená, že pneu byla vyrobena 52.týden roku 2009. Ja jsem si vždycky myslel, že čím menší šíře pneu tím lepsí záběr na sněhu, viz třeba zavody v rally. :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Prosinec 16, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2009 no to je jasny, ze se ta uzsi guma bude chovat na snehu lip nebo treba pri silnym desti... ale to je v hrozne malym pomeru k tomu, co jezdis v zime na relativne suchych a upravenych silnicich 0 Citovat Odkaz ke komentáři
