nízké otáčky,slabý výkon
Zdravím,
Chci se zeptat,
nedávno jsem začal mít problém s motorem,
začalo to se spotřebou oleje a kolísáním volnoběhu.
Spotřeba oleje byla tak vysoká,že jsem musel dolejvat každý 3den.
Vyměnil jsem tedy gufera,těsnění pod hlavou a vypadalo to že se to sklidnilo.
Potom začal motor škubat/cukat, a následně se snížil výkon.
Volnoběh se neudržel a pořád ty otáčky kolísaly.
při rozjezdu to nemělo žádnej tah,mírnej kopec bych do rozjezdu nedal.
při vyšších otáčkách to jde momentálně bych řekl dobře,
jde jen o ten volnoběh a nízké otáčky (rozjezd)
nemáte někdo s tím zkušenost nebo nevíte co by s tím ještě mohlo bejt?
vyměnil jsem jak jsem už psal gufera,těsnění pod hlavou,svíčky,vyčistil a zkalibroval škrtící klapku.
ve vagu mě to píše jen halluv snímač - bez komunikace (je tam novej akorát repas proto ta hláška bez komunikace) ale jinač si myslím že by to něměl dělat hall snímač,jinač bych ani nenastartoval..
ještě jedna možnost si myslím jsou pístní kroužky, ale to si myslím že na výkonu motoru nemá vliv nebo ano?
(tak i tak je budu muset udělat kvuly tomu oleji,už uniká mín ale pořád je znát že je ta spotřeba vyšší,jelikož už není kde by ten olej unikal když jsou nový gufera i těsnění)
Pokud někdo máte nějaké návrhy či víte přesně co by to mohlo dělat tak sem pište,budu rád :)
ps: vstřiky jsou myslím dobrý,zkoušel jsem je venku a rozstřik je dobrej,a kapky nedělá.
Díky
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
