vadný zapalovací modul octávie 1,6 74KW
pavel71
mám tu jednoduchý návod jak poznat že je zapalovací modul vadný
závada se začla nejdřív projevovat při jízdě na plyn auto poškubávalo,přestávalo tahat,občas střelilo do sání a to jen za vlhkého počasí
časem se to projevovalo i na benzín a je to dva dny co to začalo dělat pořád navíc šel s výfuku takový divný smrad
vzali sme lahev s vodou - ideální je rozprašovač a pocákali okolí zapalovací cívky vodou a pak se natočí auto a jen udiveně sledujete jak lítaj jiskry kolem :o
podotýkám svíčky a VN kabely sou nové:palec:
tady je video s celé akce chtěl sem to nahrát přímo sem ale bohužel mi to říká že nemám oprávnění tak kdyby někdo měl at to přidá děkuji :palec:
http://www.uloz.to/x...34150-001-4-mp4
tuto metodu lze praktikovat i na zapalovací kabely :palec:
  • o 11 měsíců později...
Zdravím Vás.Mám podobný problém se svým autem.O1 1,6/74kw.Je jedno jestli je teplo nebo vlhko.Nastartuju a chvíli(cca pár sekund) nesnese motor přidání plynu.A po rozjetí začne cukat a motor jako by se dusil.Někdy i střelí do sání.Je to i můj problém?Může to být i svíčkama?Po zahřátí je to v klidu.Ale někdy,když potřebuji zrychlit(při předjíždění),tak motor tahá a najednou přestane a je takový útlum výkonu.Poradíte pls?Díky
