rs mereny vykon...
tak sem dnes byl na mereni vykonu... mozna nekdo cetl moje prispevky... auto sem koupil rozesrany... postupne davam dokupy... ted uz se mi zda ze to tak nejak jede... tak sem byl na mereni...tady je graf...
zajimavy je ze tam ma byt origo soft... a i kdyz to jede... nezda se mi ze by to jelo buhvyjak dobre... proto je mi divny ty hodnoty... o 15 koni vic a hlavne kroutak je uplne nekde jinde nez original... a to jeste nvm co je na tom pravdy ale origo rs ma tlacit 0.9b a me to tlaci 0.7b(podle vagu) zas nvm co je na tom grafu ten "tlak vzduchu" a "tlak sani" jestli pritom namerily i turbo? nvm... tak nechapu
hh, no ja mam vse seriove... 16.6 jdu na predelani map... mereni pred i po... takze sem zvedavej jak se bude lisit merenej vykon u diselpower a tdichip... a jak bude znat ten vykon pac kdyz jsem auto koupil tak byloo chipnuty... a zarazelo do sedacky... to co si chci nechat udelat je udajne "best of" seriovyho auta co se da vymacknout... jsem zvedav
tak ja idem 14.6 na chip. uz som objednany, takze snad vsetko vyjde. Mam uz aj Velku silikonovu Turbo Inlet pipe = ta rurka ,co ide od filterboxu do pre-kompresoru turba, ale zial,asi nestihnem nahodit , lebo facelift ma uz vacsi priemer POP ventilu 25mm a ta TIP silikonova ma 19mm otvor, cize cakam na redukciu, ktoru robi takisto Forge, uz je na ceste,keby dorazila zajtra, bol by to zazrak.
Takisto budem davat silikonove hadice aj na vyustujucej vetve z turba do intercoolera a hadicky na Blow off.
Zajtra montujem nove silentbloky Powerflex do "kosti" silentbloku prevodovky, co ide na karoseriu. Treba mi vymenit tu velku kocku,tak som si povedal,ze to uz vymenim aj s tou malou ovalnou prednou castou. Kupil som cerveny powerflex ,aj ked pisu,ze na benziny ma ist zlty, ale vraj su dost vybracie na volnobeh, tak som zvolil cerveny. Snad to bude ok. A ma to zlepsit odozvu snimaca klepania a teda lepsie nastavene predstihy :palec: :palec: :palec:
Uvidime v sobotu. Zatial neviem,co od toho ocakavat, tak aj som nervozny, aj nateseny, uvidime.
EDIT: takisto som uvazoval vazne o kupe tej APR ECU od HHS.cz, kedze je tam super lakava zlava ,ale teraz som sa rozhodol pre priamu upravu naladenia vo firme na vsetok novy hardware,co tam mam.
tak zatial sme sklamani... seria mala 147Koni a 214Nm. Po chipe 185Koni a 290Nm... Cakal som aspon 200 Koni a 300Nm krutak.. ale co uz. Mam prist este raz a rovno na 100oktane. Ze co som dal len tu primes na zvysenie oktanoveho,tak to pomohlo nula nula prd a bola to klasicka N95..Aspon viem pre buducnost. Cize sa to bude merat este raz ,ked vyjazdim jednu nadrz 100 oktanu. A ma sa to doladit.
