Špatně startuje
Zdravím, mám trochu problém se startováním - poslední dobou auto bylo lenivější při startování, ovšem nyní to docela zlobí hodně.
Konkrétně, když začnu startovat, startuje to jakoby pomalu, čím déle to nechám startovat, tím se mi to zdá jakoby živější a auto už naskočí, někdy to trvá ale třeba i 10 protočení, někdy musím dát klíč zpátky do 1 a zkusit to znova, podruhé to ale vždycky naskočí. Když trochu sešlápnu plyn, jde to lépe.
Jinak mezitím, jak startuju, tak se mi vynuluje časovač, počet KM i paměť v rádiu a jde slyšet jakoby cvakání při každém tom vynulování.
Nejhorší to je za studena, někdy ale, pokud vypnu motor, a ihned nastartuji, nastartuji bez jakéhokoliv problému napoprvé.
Chtěl bych se tedy zeptat - v čem může být problém ? Baterii jsem pro jistotu dobíjel, přeměřoval - ukazovala mi 13,77 V, což by mělo stačit.
Máte s tím někdo zkušenosti ? Děkuji mnohokrát :)
Je to benzíňák 1.6 74 kW.. Jinak baterkou bych řekl, že to nebude, protože mi příjde, že každé další protočení je silnější. Chci tím říct, že pokud by byla špatná baterka, tak by to přeci při každém dalším protočení bylo protočení slabší, nikoliv silnější, ne ? Nebo se pletu ? Baterka může mít těch 5 let cca.
i mě takhle zlobilo při startování pohasínaly budíky a tak .. vyměnil jsem baterku a dělalo to pořád .. nakonec jsme udělali repas startéru a teď točí jak blázen a budíky nezhasínaj .. možná to bude starter i u tebe .. kdyz je špatnej tak jde do zkratu ma velkej odber zhasinaji budiky vynuluje se radio a pomalu toci ..
